Siemens WXL 1452 Trommel draait 1 sec..
De koolborstels net vervangen ivm stoppen met draaien... Alles is goed gegaan, maar bij het starten van een willekeurig programma doet alles het normaal alleen stopt de trommel na 1 sec met draaien.
Iemand een idee?
Kleine update..
Net toch nog even de koolborstels nagekeken.. aarde draadje zat aan 1 kant los. Vastgezet en alles weer dicht. Bij starten van een willekeurig programma doet hij nu niks meer...?? Ik hoor wel een klik! Kan dit kortsluiting zijn?
Zitten de koolborstels wel los in de behuizing ?
Bij sommige types moeten de koolborstels vrijgemaakt worden door het weg drukken van een klein lipje.
Ligt de tachospoel/magneet nog wel om de as?
Dat geeft soort gelijke klachten.
Kortsluiting lijkt me niet, dan klapt je zekering/aardlek er wel uit.
Jawel! Na nog een laatste poging draait de trommel! Dank voor de mogelijke oplossingen!
Voor de volledigheid:
Na het wederom uit elkaar halen van de moter kwam ik erachter dat de montageplaat met daarop een aantal "pinnen" niet goed in de stekker zat. Na een juiste montage van de onderdelen ging de trommel draaien!!
:D
Monerd
