Siemens WTXL 2100 wordt de was niet meer droog.
In mijn vorige bericht heb ik de type verkeerd doorgegeven
het moet zijn WTXL2100 Enr.WTXL2100nl/05FD8312200228.
dit zijn de gegevens van mijn condensdroger.
hij droogd niet meer sinds gisteren wie kan mij helpen.
Bruin
Hij doet het eigenlijk best wel goed alleen de was wordt niet meer kastdroog. En daarom blijft hij maar door draaien over een kleine was doet hij gewoon dik 3 uur over en dat is niet normaal. kan het zijn dat de schakelklok stuk is?
ik heb alles schoon gemaakt water wordt netjes omhoog gepomp.
ik hoor het wel Bruin.
De verwarming zal wel niet meer werken
Achter op het verwarmingsblok zit een reset thermostaat met een knopje in de midden die zal wel uitgesprongen zijn zit achter de kap die tegen de achterwand geschroeft zit
Weet u zeker dat de koeler echt schoon is, dus ook vanaf de zij kant??
als dat zo is vermoed ik dat er 1 deel van het element uit ligt waar door de machine wel warm word maar niet heet genoeg.
U zou het element even door moeten meten.
Mvg Vaatwasser
Het kan ook de klixons zijn .
dat zijn de thermische beveiligingen van je verwarmingselement.
als er een kapot is of doorbrand is dan werkt je verwarming niet meer
je kan je klixons uitmeten met een multimeter
greetz
