Siemens WT46S511 wasdroger defekt
Mijn wasdroger (Siemens WT46S511, 4 jaar oud) doet het niet meer.
Er gebuurt helemaal niets als ik de programmaknop draai. De lcd display blijft uit, geen enkele lampje brandt.
Ik was zelf bezig om het oorzak te vinden. Ik kwam tot de ingang van de sturingsmoduul. Die heb ik helemaal uitgehaald.
Hier, meet ik de spanning (220 V) op de twee dikke paarse draden. Als ik de programmaknop draai, dan meet ik ook de 220 V op de printplat, maar DC spanning kon ik nergens meten. Op welke spanning werkt zo'n printplaat? Waar kan ik dat meten?
Hoe kan ik de sturingsmoduul verder testen? Als ik alleen de 2 ingaande draden insteek (220 V), en vervolgens de programmaknop draai, moet de LCD display meteen aan?
Zo'n sturingsmoduul kost ongv. 250.- euro, ik wil tenminste zeker zijn dat die te vervangen is.
Alvast bedankt!
De module heb ik visueel goed gecontroleerd, ook de elektrische weerstand van de relais heg ik gemeten (alle drie ~340 Ohm - dat lijk me goed).
Gaat de display nog steeds niet aan als (bijv.) relais kapot is? Ik kon nergens 12 V of zo op de module vinden. De display en alle elektronica werkt toch niet op 220 V?
Op de power print zit een transformator.
Hier gaat 230V in en zal een 12, 24 of 5 V af moeten geven.
Is die lage spanning er wel?
Probeer dan verder te herleiden waar de voeding weg valt.
Bestaat de bediening uit 2 delen? Voeding module en bedienings module? Zo ja controleer den de verbinding hiertussen.
Ik heb allen één printplat (foto van voor en achter kant). Duidelijk is de linker deel the "power" deel.
Op de enige transformator (TR1) kan ik niets meten; helaas ook geen ~220 V op de primair. Rechts van de transformator, heb ik geen spanning.
Wel zie ik ~220 V tot iets voor de transformator; daarna, na de diode D1, wordt dat gelijkspanning 340 V. (begrijp ik niet waarom gelijkspanning voor de transformator?)
Ik ben nog niet 100 zeker dat de print kapot is; die is best duur (250.- eur). Ik zou de transformator makkelijk vervangen, maar waar moet ik die kopen?
Kan ik nog ergens de print laten testen? Zou ik van Siemens garantie op de print zelf krijgen als ik zelf de vervanging doe?
Is een schakelende voeding vandaar de rare spanningen.
Vervang op de gok de 6 (of 7, kan ik niet goed zien) elko's.
Bij een schakelende voeding is dit vaak het probleem.
Je kunt na vragen wat voor regeling Siemens/Bosch heeft voor een machine van 4 jaar.
Na zelf solderen denk ik niet dat je nog snel geholpen word, overleg dus eerst met de service dienst van Siemens/Bosch
Klusser Mirjam
