Siemens wt46s511 foutcode F11
Hallo
Weet iemand wat deze foucode betekent? De condensdroger doet helemaal niets meer, bij aanzetten flikkert de aan/uit knop, en op het display staat 'F11'. Het gaat dus om de Siemens condensdroger wt46s511.
Alvast bedankt, :D
Peter Bruls
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden
Hallo Jan..
dank voor het antwoord..
hier de gegevens..
E WT 46s511 NL/
Fd 8610 200010
type WDT2...
ik hoop dat je hier genoeg aan hebt en misschien kan helpen..BVD groet Peter..
Hier heb je te maken met een sturingsprobleem, sturing moet vervangen worden. Opgelet, het is een duur stuk +-200€ zonder btw
Hallo Bart...
hartelijk dank voor het antwoord...gelukkig zit er nog volop garantie op de droger dus dat komt goed...zal er direct werk van maken...
met hartelijke groet Peter...
Driewerfst
