Siemens waterpomp ratel
Beste Heren,
Sinds 3 jaar heb ik een Siemens vaatwasser SX65M080EU.
Nu maakt de vaatwasser bij het aanzetten een ratel geluid en ik vermoed dat het de of een van de pompen is, omdat het geluid na korte tijd stopt.
Wat is de oorzaak en kan ik daar iets aan doen?
Alvast bedankt, Hein
Begint het ratelen gelijk met het afpompen of pas later als de sproeiarmen gaan draaien ?
Controleer de afvoerpomp op rommel, pas op, er kunnen stukjes glas in zitten.
Hi Jan,
Ik heb de zeef en het daaronder zittende afdekplaatje weggehaald en daarachter voelde ik een schoepenrad zitten, dat vrij rond kan draaien.
Is dat wat je bedoelde?
Hein
De afvoerpomp zit helemaal onder in de machine, de pomp die u hebt gecontroleerd is de circulatiepomp.
Volg de afvoerslang, die komt bij de afvoerpomp uit.
Beste Jan,
De afvoerslang, die onder de circulatiepomp vandaan komt, gaat naar de zijkant van de vaatwasser waar een groot plat reservoir zit. Vandaar uit gaat er een slang richting riool. Ik kan dus niet de afvoerpomp ontdekken!
Verder zag ik dat het legen van dat reservoir vrijwel geruisloos ging. Het ratel geluid is er nog steeds, maar lijkt niet verbonden te zijn aan het wegpompen van het water.
Zit er naast de circulatie pomp nog een pomp in hetzelfde huis of aanvast?
Wat adviseer je als volgende stap?
Groet, hein
De pomp onder de zeef achter de afdekplaat(wat je zojuist gecontroleerd hebt) is de afvoerpomp, de omwals pomp is groter en hangt onder de kuip.
Aangezien de afvoer pomp zonder noemenswaardig geluid werkte, lijkt het erop dat het de omwalspomp de ratel veroorzaakt. Het vreemde is wel dat de schoepen van de omwalspomp (=circulatiepomp) vrijelijk te bewegen zijn.
Wat nu?
groet, Hein
Het zal toch ergens in de afvoer(pomp) zitten, de circulatiepomp draait niet tegelijk met de afvoerpomp.
Wat ook kan is de waterwisselaar voor de sproeiarmen.
Als je de onderste sproeiarm eruit haal kan je misschien iets van een tandenstoker of iets dergelijks zien zitten wat de schijf blokkeert.
