Siemens wasmachine start-symbool verschijnt niet in display
Betreft Siemens wasmachine WM14UQ95NL/01 FD 0006.
Probleem: programma " trommelreiniging" uitgevoerd, echter aan het eind van het programma bleef een beetje water in de trommel achter en de deur ging niet open.
Deur geopend via nood-ontgrendeling.
Nu kun je de machine aanzetten, programma kiezen, maar op het display verschijnt het startsymbool ( pijltje naar rechts) niet, dus er gebeurt niets.
Storingscode E61 en E 80-32, beide verwijzen naar het deurslot, deurslot vervangen door origineel, splinternieuw, echter geen resultaat.
Kan de machine niet resetten of storingscodes weg zetten, omdat de start-toets niet verschijnt.
Weet iemand hoe ik dit wel kan doen of eventueel welk onderdeel defect is ?
Mogelijk de module voor stoom/reinigings functie ?
Alvast bedankt.
Ad
Omdat ik de 'locatie' van een (duitstalige) foutcodelijst ken, heb ik daarop even gekeken naar de foutcode E:80, wat die betekent.
Die foutcode in de foutcodelijst vind je hier:
Via Google vertaald betekent de omschrijving:
"Het motorrelais op de vermogensmodule is defect. Controleer/vervang de vermogenselektronica."
Die vermogenselektronica vind je in de onderdelentekeningen voor WM14UQ95NL/01 bij Siemens.
Tekening nr. 003 a, vermoedelijk betreft het onderdeel 0322 (rechtsboven in de tekening).
Mocht je besluiten deze op de gok te vervangen (wat ik zelf nooit zou doen, veel te riskant, terugsturen van elektronica kan niet), weet dan dat je alleen de geprogrammeerde versie kunt gebruiken. Zlef programmeren van de (goedkopere) ongeprogrammeerde versie is onmogelijk.
Helaas heb ik zelf geen ervaring met reparatie van witgoed en kan je daarom verder niets met zekerheid zeggen over eventuele mogelijke reparatie.
Hoi Kees,
bedankt voor je reactie.
Zal dit zeker controleren. Printen repareer ik zelf, lukt niet altijd uiteraard.
We gaan er voor.
Fijn weekend.
Probleem opgelost.
Toch print defect, aansluiting van stekker van deurslot verbrandt.
Dit gereinigd en nieuw deurslot geplaatst.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Drukvaatje
anouk.verbrugge
