Siemens wasmachine start niet meer
Mijn Siemens Extraklasse S14.49 (Aquastop) start niet meer.
In eerste instantie gaf hij foutcode F23.
Deze heb ik via een tip op deze site opgelost; achter-en bovenkant verwijderd en vervolgens heb ik het overdrukslangetje (rechtsbovenin) doorgeblazen.
Dit slangetje dient als overdrukslang. Vervolgens heb ik de bodemplaat droog gemaakt.
Nu ik hem wil starten, blijft de code F23 weg, maar hij wil niet starten. Display werkt gewoon en de startknop knippert.
Hij doet echter niets meer als ik op start druk; Ook de andere knoppen laten zich niet bedienen.
Iemand enig idee?
Ow...ik zie zojuist dat het slot (waar de deur met dat haakje in moet haken) los zit.
Is dat op een of andere manier te fixen?
Is dat op een of andere manier te fixen?[/quote]
Update: Ik heb het slotje weer op zijn plaats weten te klikken. Startknop knippert nog steeds en is niet te bedienen.
De andere knoppen ook niet????
De lampjes op het paneel werken wel, maar als ik n knop selecteer, gebeurt er nix...
Kan het paneel dan toch stuk zijn?
Of kan het komen omdat het slot los was geschoten?
Vandaag nog maar eens geprobeerd; Op de startknop gedrukt en hij leek het te doen.
Er werd water in het zeepreservoir gepompt en alles leek goed te gaan. Echter na enkele seconden popte de F23 code weer op en de machine stopte met de watertoevoer.
Wel bleef de motor geluid maken. Toch maar weer uitgezet.
Herkenbaar voor iemand?
Als al je andere knoppen niet werken, zou het dan misschien aan het hele bedieningspaneel of printplaat kunnen liggen die misschien aan vervanging toe zijn?
Het lijkt me eerder waarschijnlijk dat de startknop (en eventuele andere knoppen) het niet doet (doen) omdat er een geheel andere oorzaak voor is.
Om dan maar het bedieningspaneel te vervangen, lijkt me net zoiets als je gaspedaal of contactslot vervangen omdat de auto niet wil rijden (terwijl de echte oorzaak is dat de benzine op is of de accu leeg).
Ik zou het eerder zoeken in de richting van een lekkage in de machine. F23 betekent bij veel BSH wasmachines, dat het waterbeveiligingssysteem in werking is getreden.
Kijk eens kort na de F23 melding of er geen water op de (als het goed is dichte) bodemplaat van de machine ligt.
Overigens: de motor die geluid blijft maken zal de motor van de afvoerpomp zijn. Die blijft namelijk draaien wanneer het waterbeveiligingssysteem geactiveerd is.
Het zou misschien ook wel handig zijn om het volledige E-nummer (incl. index bijv /01) en het FD-nummer aan te geven. Met het gegeven S14.49 valt weinig aan documentatie of explosietekening te vinden.
Edit: de bijdrages hebben elkaar gekruist. Inmiddels komt er dus een monteur, dan kun je daar beter op wachten. Zou wel aardig zijn als je hier nog even vertelt wat het was. :wink:
Nou...we zijn eruit; Er zit een gat in de trommel.
Hoe we dat voor elkaar gekregen hebben is voor iedereen een raadsel.
Daardoor lekte hij en kreeg ik dus de F23 storing.
Dat wordt dus een nieuwe...
Iemand bekend met het merk Beko? (type: WTV8735XSO)?
Geeft standaard 5 jaar garantie...
Bedankt voor de reacties iig ...
Hoe oud is deze machine?
Misschien hebt u nog recht op coulance, zie Consuwijzer.nl
Geen kans dus een nieuwe machine.
We geven op het forum geen aankoopadvies.
Succes.
anouk.verbrugge
