Siemens wasmachine manchet-rubber
Mijn man deed vanavond een te grote was met een beugelbh in de wasmachine (een Siemens WM14E471NL/01) en die bh is achter het grijze rubber tussen de deur en trommel blijven hangen en die is nu gescheurd.
Nu heb ik op de onderdelensite van Siemens gekeken en ik denk dat het officieel een manchet heet en kost daar incl btw ongeveer 45 euro.
Mijn vraag is: is het inderdaad het manchet wat ik bedoel en is dit iets wat ik zelf zou kunnen vervangen?
Of kan ik beter een reparateur laten komen?
groetjes
Lalena
Hoi, lalena
het heet inderdaad een manchet en deze kun je zelf monteren.
Even goed kijken hoe de oude zit. Eerst de manchet bij de deur los halen (aan de voorzijde zit een staaldraadje)daarna de manchet naar binnen duwen en kun je hem van de trommel demonteren.
suc6
Hoi Marksat,
Onwijs bedankt voor je info. Zal een hoop centen schelen als je dat zelf doet. Maar snel het onderdeel bestellen dus.
Met jouw tips durf ik het wel aan :)
groetjes
Lalena
Lalena zo eenvoudig gaat dat niet
voorfront moet er af
een schroef onder bij de zeepbak
twee bij het deurslot en twee onder achter de plint
Waarom dan?
Stalen draad bij de spanveer iets ruimer maken en verwijderen.
Manchet omklappen naar binnen.
Indien aanwezig de drainslang van de kuip loshalen.
Spanband van het kuipdeel verwijderen en de manchet verwijderen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Het is zelfs minder werk om het echt te doen dan om vanachter de pc het in te moeten toetsen.
Ja ik heb het vaker gedaan.
Ipv direct mijn omschrijving in twijfel te trekken, kan je ook zeggen waarom het volgens jouw niet wil zoals ik beschrijf.Dat was wat netter geweest.
Jij trok mijn omschrijving in twijfel dacht ik te lezen of niet soms
headhunter
heb bij zo vele Bosch en siemens machines manchettten vernieuwd
headhunter
Nee dat deed ik helemaal niet.
Ik vraag jouw waarom de methode van Marksat niet kan, zo doe ik het nl. ook.
En daar reageer je wel heel kinderachtig op.
Beide manieren kunnen.
Zelf doe ik het altijd zoals The Headhunter, vind ik sneller gaan.
Ik heb een paar zinloze berichten verwijderd om het zuiver te houden.
Ik heb het gedaan, al was het wat lastiger dan ik dacht.
Eerst die staaldraad om de buitenste rand eraf eghaald. Toen bleek er nog een klein slangetje in het manchet te zitten met een klemmetje. En toen de tweede staaldraad (was helemaal van spiraaldraad).
Eraf is een ding, toen erop. Het lastigste was om die achterste spiraaldraad er op te zetten, maar na een hoop gepeuter is het me toch gelukt.
Hij is nu weer in prima staat en mijn vrienden vinden me maar handig haha. Heb wel eerlijk verteld dat ik hier tips heb gekregen )
groetjes
Lalena
ps ik lees nu pas over het voorfront eraf halen maar dat heb ik niet gedaan. Begrijp nu ook waarom het zo lastig was om dat spiraal erop terug te zetten want die zat er zo strak omheen, maar is wel eglukt uiteindelijk.
groetjes
Lalena
Je mag best trots zijn, je bent idd gewoon handig.Je moet het toch echt zelf doen.
Er zijn hele volksstammen die zelfs met de instructie ernaast het niet voor elkaar krijgen.
Fijn dat het gelukt is. :prima:
:hup: goed gedaan Lalena wees trots op jezelf.
En als je weer hulp nodig hebt gewoon plaatsen, domme vragen bestaan niet alleen domme antwoorden.
marksat
Bedankt voor de motivatie jongens.
En wat betreft dat voorfront, het lukt wel zonder deze eraf te halen. Ik denk dat ik er dan meer tegen had opgezien om eraan te beginnen. Maar achteraf gezien had ik toch geprobeerd het front eraf te halen want die spiraal vond ik erg lastig terug te plaatsen (heb hem inderdaad een beetje uitgerekt).
groetjes en tot de volgende klus!
Lalena
Je hoeft mij niks te vertellen Johnie. Ik haal ook altijd het frontpaneel eraf omdat ik dat makkelijker vind. Maar jij beweert dat dit moet, en vervolgens probeer je iemand met jaren ervaring de les te lezen.
Als je een andere werkwijze hebt mag je dit altijd vermelden, maar probeer je van commentaar te onthouden op medeschrijvers.
anouk.verbrugge
