Gaatje manchet wasmachine Siemens
We zouden graag willen weten of iemand ervaring heeft met het onderstaande probleem waar wij nu tegen aan lopen:
We hebben een scheur in de manchet (rubberen ring in de deuropening van de machine) van de wasmachine. Aangezien de wasmachine continu water lekt van onder het apparaat vermoeden wij dat dit met de scheur in de manchet te maken heeft. Het type wasmachine dat we hebben is: Siemens Siwamat XL 1461, typenummer WXL1461NL/08, fabricagenummer 8306701134
1) We willen graag weten of het bij ons type wasmachine mogelijk is de rubber te vervangen?
2) Zo ja, zouden we dit makkelijk zelf kunnen vervangen of moet dit door een monteur gebeuren (omdat bv de wasmachine teveel uit elkaar gehaald moet worden)?
3) Indien een monteur zou moeten komen: wat kost deze reparatie ongeveer?
Indien iemand ervaring heeft met ditzelfde probleem en onze vragen kan beantwoorden, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Alvast bedankt!!![/b]
Manchet is simpel te vervangen.
rond de manchet zit een stalen band die het vastzet op het front.
Die band heeft op 1 plek een veer zitten, daar kan je de band verwijderen.
dan kan je de manchette verwijderen van het front en naar binnen klappen.
Dan zit er een zelfde constructie aan de kuipzijde.
Montage gaat in omgekeerde volgorde, is iets lastig door de deuropening te doen maar het wil wel.
anouk.verbrugge
