Siemens wasmachine doet niets meer
Mijn wasmachine (E code = WXM130AEU) is zondag tijdens een wasbeurt compleet gestopt (heeft wel afgepompt maar niet gecentrifugeert), zelfs de controlelampjes geven nu niets meer aan.
Als eerste de afvoerpomp gecontroleerd ofdat deze verstopt zat, deze draaid nog soepel.
Ik heb de schakelaar onderin de wasmachine (onderdeel aquastop) gecontroleerd, de werking is in weerstand OK.
In de Aquastop aan de kraan meet ik een weerstand van ± 300 ohm. Echter kan ik hierdoor een goede werking niet controleren.
De deurschakelaar zou het kunnen zijn, echter ik heb deze al helemaal open gehad en kan dan handmatig activeren, ook daarna begint de wasmachine alleen maar zachtjes te brommen.
Wat zou ik nog meer kunnen proberen?
Je schrijf: de machine begint alleen zachtjes te brommen.
Voel je tijdens dit brommen een lichte trilling van het inlaatventiel?
Zo ja, staat er dan wel druk op de kraan en komt er wel water uit?
Er staat druk op de kraan, of het verder komt dan de Aquastop kan ik niet zeggen.
De brom duurt niet lang 10 sec en is te kort om na te gaan of dat het het inlaatventiel is (het zou goed kunnen dat de brom daarvandaan komt). Als ik de deurschakelaar opnieuw handmatig doorverbind begint het brommen niet opnieuw.
Henny, als eerst hartelijk dank voor je advies.
Ik heb er een expert bij laten komen. Mijn analyse was goed opgebouwd.
  1. Print is kapot;
  2. Aquastop is kapot, deze heeft vermoedelijk de print opgeblazen (transistor was kapot geblazen).
  3. Deurschakelaar had ook zijn beste tijd gehad.
Al met al is het nu tijd om een nieuwe wasmachine uit te gaan zoeken.
Nogmaals dank, dirk
luc f
