Siemens IQ 700 wasmachine doet het niet.
Als we de machine willen starten springt ie automatisch steeds over op voorwas,terwijl dit niet geselecteerd is. Verder doet ie dan niets meer. Waaraan zou dat kunnen liggen?
ik heb precies hetzelfde probleem met deze machine.
Na heel vaak proberen, springt hij soms wel aan, soms zonder en alsnog met voorwas...
Lang indrukken, kort indrukken, alles geprobeerd...
Ik zie in de documentatie dat de machine tiptoetsen heeft.
Kan het zijn dat daar huidvet op zit of andere vervuiling?
Voorzichtig met een doek, die vochtig gemaakt is met een afwassopje, de toetsen eens poetsen, het lijkt er op, dat er wat kruipstroompjes lopen over de toetsen vanwege die vuiligheid.
De andere mogelijkheid is dat er stofophoping achter de print zit, die deze kruipstroompjes veroorzaakt.
Dan zou je even in het bedieningspaneel moeten kijken.
BM01
