Siemens wasdroger stopt zomaar
:mrgreen: Mijn siemens wasdroger siwatherm c6 doet het laatste half jaar vreemd.
Ongeveer halverwege het drogen stopt hij zomaar,dan gaat het bovenste lampje knipperen (drogen).
Als ik hem dan uit en gelijk weer aanzet, doet hij het gewoon weer, en maakt hij zijn programma meestal gewoon af.
Maar de laatste tijd doet hij het maar 10 minuten en slaat hij af.
Ik heb hem al uit elkaar gehaald, de beide verwarmingselementen heb ik doorgemeten en zijn goed.
De ntc weerstand bij het verwarmingselement is goed.
De vochtigheidssensor die aan de voorzijde onder de zeef zit heb ik ook doorgemeten en lijkt me ook goed.
Wie heeft er nog een ander idee wat het kan zijn?
B.v.d.
Het E nr. =WT62000eu/11
Het FD nr.=8301 200006
Controleer even de slepers die op de trommel draaien, het kan namelijk zijn dat er vuil/vet op de sleepband rond de trommel komt, deze geven een foute indicatie naar de electronica.
U kunt dit reinigen met een doek met ontvetter.
Let wel: doe handschoenen aan want er zijn gevaarlijk scherpe bramen aan die metelen band !!
Kijk ook even in de trommel met een zaklamp, als u daar regenboogkleuren in ziet dan moet u dit voorzichtig afschuren met zeer fijn schuurpapier.
Dit komt van de gebruikte wasverzachters en geurdoekjes, deze zetten een soort film (vernis) af op de trommel waardoor het toestel geen geleidbaarheidsmetingen meer kan doen.
Nou gelijk alles schoongemaakt,en je kan het geloven of niet ,maar hij doet het weer als vanouds.
Iedereen weer blij bij ons thuis
Hartstikke bedankt voor je informatie
Groeten uit Leiden
anouk.verbrugge
