Siemens was machine pompt water niet meer weg
Geachte klussers,
Geachte,
Ik heb inmiddels aardig wat informatie verzameld op internet om er achter te kunnen komen wat mijn probleem zou kunnen zijn.
Het water wordt niet langer weggepompt uit de vaatwasser. Ik heb de pomp al los gehad (zodat je bij het schoepje wat rond draait kan komen), en zie dat die het gewoon doet. De slang voor de afvoer achter de machine al los gehad, en daar zat geen verstopping in. Inmiddels de zijkant los gehaald (zie foto). Ik zie in het 'labyrint' (kwam ik ook tegen tijdens mijn zoektocht, en ga er vanuit dat dat de plastic platte buizen 'zak' is waar het water doorheen gepompt moet worden) dat deze links bovenin verstopt is, maar het lijkt er op dat het water daar niet langs hoeft?
Verder maakt de pomp een wat rommelend geluid, en hoor ik tikken van de machine, wat er volgens mij op wijst dat in het programma het spoelen moet starten. Maar dat dit niet gebeurd om de machine nog vol met water zit,
Tips over wat ik kan vervangen, repareren zijn meer dan welkom!
Met vriendelijke groet,
Marc
