Siemens Verwarmingselement vervangen
Onze Siemens wasautomaat WM 61200FG/01 (7605) geeft de volgende foutcode:
Knipperend lampje bij spoelstop en knipperend 2 in de starttijdindicatie.
Bijna zeker dat de verwarming het niet doet. Of het verwarmingselement of het relais is stuk. Moet het element nog doormeten en controleren of er 220 op het element komt tijdens wassen.
Mijn vraag is echter hoe moet ik het verwarmingselement vervangen als dat stuk is en hoe het verwarmingsrelais?
Alvast bedankt.
Meet eerst het verwarmingselement eens door.
(laagohmige weerstand; indien oneindig, dan is deze defect)
Meet vervolgens of het element spanning krijgt.
Is dit niet het geval, controleer dan de NTC temperatuurvoeler.
Deze zit in een rubber onder de kuip van de machine.
Dank je wel Henny,
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en die is stuk. Mijn vraag was, hoe je
die uit de kuip demonteert om hem te vervangen.
Gr. Theo
Haal eerst de bedrading los.
Het eerste moertje geheel losdraaien.
De bevestigingsstrip van de aarddraad losnemen.
Verwijder ook het plastic kapje.
De tweede moer tot op het eind van de schroefdraad losdraaien.
Het uiteinde van de schroedraad enigszins naar binnen drukken.
Hierdoor komt het rubber van de afdichting vrij te liggen.
Je kan nu het element uit de kuip trekken.
Indien het wattage van het defecte element 3000 watt bedraagt,
dan is het bestelnummer van het element: 096382
Het wattage staat op het metalen gedeelte vermeld.
