Siemens valt uit tijdens programma
Hallo mensen ik heb eerst even gezocht op dit forum over mijn probleem.
Heb een Siemens SL68590/04 FD7609 630142 staan met de storing dat hij tijdens elk was programma er compleet mee stopt. Niks geen display meer en knop bediening. Vaak lees ik dan dat het probleem de module is heb wel als es een keer meegemaakt dat hij het wel deed maar dan in zijn laatste minuut water bleef afpompen ook als ie op nul staat. Dus ik binnen in gekeken of er wat in de weg zat jawel stukje ei. Daarna weer es geprobeerd en jawel hoor apperaat stopt er weer mee.
Dus mijn vraag heeft betrekking op het vervangen van de module bij de infolijn van siemens vertelde mij dat ik 1 stekkertje met code over moest zetten is dat het stekkertje wat aan de kabelboom in de machine zit of is dat een stekkertje wat bij de nieuwe module geleverd wordt
Het codeerstekertje, indien aanwezig, moet van het oude moduul overgezet worden naar het nieuwe moduul.
Het betreft een connector met een (rode) doorlus.
bestelnummer schakelmoduul: 263367 omgenummerd naar: 264636
Hallo Henny
Ik heb nog even wat geprobeerd met de module heb em buiten boord gehangen zeg maar, toen maakt hij wel het programma af. Wel de snelle van 44 minuten maar toch er was hoop. Volgende dag stukje superwool paper 5mm tussen de module en de klep maar helaas dat mocht niet baten net de laatste 10 minuten denk ik kapt ie er weer me dus .........
word vervolgd
Denk het ook wel gisteren draaide hij weer, heb de plastic flap die over de module zit weggehaald zodat zijn eigen warmte ook weg kan. En maakt nu snelle programma af. Ik ga vandaag even het normale programma proberen.
