Hallo mensen ik heb eerst even gezocht op dit forum over mijn probleem.
Heb een Siemens SL68590/04 FD7609 630142 staan met de storing dat hij tijdens elk was programma er compleet mee stopt. Niks geen display meer en knop bediening. Vaak lees ik dan dat het probleem de module is heb wel als es een keer meegemaakt dat hij het wel deed maar dan in zijn laatste minuut water bleef afpompen ook als ie op nul staat. Dus ik binnen in gekeken of er wat in de weg zat jawel stukje ei. Daarna weer es geprobeerd en jawel hoor apperaat stopt er weer mee.
Dus mijn vraag heeft betrekking op het vervangen van de module bij de infolijn van siemens vertelde mij dat ik 1 stekkertje met code over moest zetten is dat het stekkertje wat aan de kabelboom in de machine zit of is dat een stekkertje wat bij de nieuwe module geleverd wordt
