Siemens vaatwassers gooit de aardlek eruit
Wij hebben een Siemens vaatwasser van ongeveer 7 jaar oud.
Het typenummer is: SL 65560 EU.
Het probleem is begonnen na ongeveer 25 minuten in het normale wasprogramma. De aardlekschakelaar vloog eruit. Daarna kun je normaal de vaatwasser inschakelen en geeft de display ook geen foutmelding.
Totdat je de deur sluit, dan vliegt gelijk de aardlekschakelaar eruit. Ik heb hem ook al een keer gereset maar dit helpt ook niet. Ik dacht eerst aan het verwarmingselement, maar dan zou je toch de machine normaal moeten kunnen starten.
Wie weet raad?
Als je de stekker omdraait kan je normaal starten en zal de aardlek pas uitvallen als de verwarming word ingeschakeld.
Zou kunnen, maar verwarmingselementen in deze machine gaan bijna nooit stuk.
Probeer het advies van Headhunter eens.
Lukt dat niet, haal dan de vaatwasser uit de keuken, verwijder de rechterzijplaat en kijk eens naar de motor, deze kan lekkage hebben waardoor er sluiting optreedt.
Bedankt voor jullie antwoord.
Na het omdraaien van de stekker ging het een minuutje goed. Daarna viel de aardlek weer uit. :x
De motor vertoont aan de bovenkant wel wat corrossie en er ligt onderin bij de ophanging van de motor ook iets vuil maar alles is wel droog. Maar misschien is het ook wel intussen opgedroogd!
Zou het de motor kunnen zijn? Hoe kan ik deze testen?
Ik heb de linker zijwand losgehaald en hier is ook een lichte lekkage geweest (roestvorming aan de binnenkant van de zijwand onderaan in het midden). Volgens mij komt dit doordat de geribbelde afvoerslang deels verstopt zat met een slijm-achtige restanten. Deze heb ik schoongemaakt.
Zou het kunnen zijn dat het hier voor de twee motorjes/pompjes (ik weet nml. niet waarvoor ze zijn) te vochtig wordt?
Waartoe dienen trouwens de waterreservoirs aan de linker kant en de daaraan vast zittende afvoerslangen en afvoerkanalen e.d. :roll:
Lekkage uit het labyrint? Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik heb het nog niet meegemaakt.
Het labyrint dient ervoor om een bepaalde hoeveelheid afwaswater in de machine te krijgen en om de zijwand te koelen tijdens het droogproces.
De 2 spoeltjes zijn ervoor om het water in de machine toe te laten, nr 1 direct en nr 2 via de ontharder.
Om bij de motor te komen dient u de rechterzijplaat even los te nemen, dan ziet u de motor zitten.
Ik denk dat ik het euvel gevonden heb. :idea:
De motor is waarschijnlijk kapot. Wanneer ik de bedrading van de motor loskoppel vliegt de aardlek er niet uit en loopt de machine. Dit verklaart ook de aanwezigheid van wat corrossie op de motor en iets vuil op de bodemplaat van de machine in de buurt van de motor.
Ik denk dat de lekkage bij de as van de motor is geweest want de ruimte boven de motor vertoont geen sporen van lekkage.
A. Weet iemand misschien wat ongeveer de prijs is van een nieuwe motor?
B. Hoe ik het beste te werk kan gaan om deze uit en in te bouwen?
C. Hoe kan ik de lekkage opheffen?
