Siemens vaatwasser
We hebben een Siemens vaatwasser type se54a592 die volgende problemen heeft :
1) programma wordt niet beëindigd maar blijft "hangen" op 001.
2) waaier circulatiepomp is stuk
Voor probleem 1 heb ik hier en elders reeds talloze posts gelezen en inmiddels volgende acties ondernomen :
- opvangbak onderaan gereinigd
- afvoerpomp uitgebouwd en terug gemonteerd (draait vrij met weinig speling op as)
- labyrinth, vlotterkamer en slangen gereinigd
- gecontroleerd of er water in de onderste vlotterkamer staat (is niet het geval)
- alle connectors aan de stuurmodule uitgetrokken en terug ingeplugd
=> Helaas zonder succes => wat kan ik nog meer doen ?
Probleem 2 is de verklaring van het geratel dat de pomp maakte en dat de vaat niet meer zo goed gereinigd werd. Ik had volgende vragen :
- Hoe bouw ik de motor uit ? Ik krijg de lekbak niet ver genoeg van de machine om de motor door de opening te krijgen.
- Kan de waaier apart besteld worden of zou ik 'em proberen lijmen ?
- De rand van het pomphuis is wat gekarteld => kan dit kwaad ?
Verder weet ik niet waarvoor de tank achteraan de zouttank dient en of de kleur van hetgeen erin zit normaal is.
Alvast bedankt voor de hulp en prettige kerstdagen !
Damo
Probleem 1=2 zonder pompdruk geen verwarming.
Bestel 419027 en probeer de witte onderbak iets te laten zakken om ruimte te maken. , schroefjes aan de voorkant etc.
Hallo S.oldeerbout,
Bedankt ! 'k Heb als test de waaier terug aan elkaar gezet en vaatwasser werkt terug prima. De eerste keer na herstelling viel de vaatwasser uit o.w.v. water in lekbak. Na ondertussen een vijftal afwasbeurten beperkt het lekwater tot de plaatselijke verdieping van de lekbak onder de spoelpomp. Zou het kunnen dat dit lek verder afneemt en uiteindelijk stopt of bouw ik toch best alles terug uit en plaats ik een nieuwe asdichting ?
mvg
damo
