Siemens vaatwasser, water wordt te heet
Ik heb een 8 jaar oude Siemens vaatwasser die sinds kort te heet wast. Sommige kuststof schalen etc. komen er vervormd uit, voorheen ging dat zonder problemen.
E-nr. SL64561/07
FD-nr. 8107 860457
Hij draait gewoonlijk op het 'Auto 55-65 graden' programma en deed daar altijd een 120-130 min over. Voor hetzelfde programma wordt nu 94 min aangegeven. Als ik tijdens het wassen de klep opentrek komt er dusdanig hete damp/stoom uit dat ik mijn handen er echt niet in kan houden.
Op het '50 graden' programma draaide hij voorheen 100-110 min, nu 130 min. De laatste tijd draaien we alleen op het 50 gr programma, voor mijn gevoel is dat ook heter dan voorheen, maar de schalen komen er tenminste normaal uit.
Ik heb de soda-methode al een keer toegepast, zonder resultaat.
Ik heb dit verhaal gekopieert van henny, die deze vraag heeft gesteld in nov. 2006.
( ik ben het hele forum aan het door zoeken geweest )
En ik heb precies dezelfde vraag, en probleem.
( E-nr en Fd-nr aangepast voor mijn machine)
Als antwoord stond er bij "het zou de NTC sensor kunnen zijn"
Maar is dit echt zo, ik kan nergens vinden of dit het euvel was??
en zoja is die makeleijk te vervangen ( zag dat de sensor bijna tegen de onderkant zit van de binnenbehuizing)
Ik zag ook bij de verwarmingselement een schakelaar zitten die de verwarmingselement in en uit kan schakelen, is dit een beveiliging voor het "droogkoken" van het verwarmingselement?
Met vriendelijke groet,
Roadrunner
Na de NTC vervangen te hebben, nog steeds hetzelfde probleem.
Zag wel dat de NTC een dubbele functie heeft,
1- Temp. beveiliging zit tussen de stuurprint en verwarmingselement, zorgt ervoor dat de temp. niet hoger wordt dan 85 graden.
2- meten van de actuele temp. deze wordt uitgelezen door de stuurprint.
Even op papier gezet hoe de stroomkring liep, en kwam met de storing uit op de stuurprint ( kostbaar onderdeel ), deze er uit gehaald , en alle soldeer eilanden gecontroleerd.
Hierbij waren een aantal soldeer eilanden met breukjes erin , opnieuw gesoldeerd.
met name de eilanden van de relais voor verwarmen, waren niet goed meer.
ook het relais zelf gecontroleerd op werking en hierin zat het euvel.
maakcontact was verkleeft ( zat licht vast gebrand ).
Gezocht op internet voor een nieuw relais ( 6 VDC coil , 250 V 10 Amp schakelcontact )
niet kunnen vinden.
Relais eruit gesoldeerd en voorzichtig open gemaakt , schakelcontact los gemaakt, en de maak contacten lichtjes geschuurd.
Relais met een 9 volt batterij getest en werkte weer.
Alles weer ingesoldeerd en ingebouwd, en na het draaien ( was nog 94 min ) van het volledig programma , kwam de vaatwasser weer terug in zijn 127 min programma.
Ook geen problemen meer.
Vaatwasser werkt weer als vanouds.
