Siemens vaatwasser vult geen water bij
Mijn Siemens vaatwasser SE24M274EU/28 vult geen water bij. Leegpompen geen probleem (pomp blijft maar leegzuigen, dus programma lijkt te blokkeren, maar timer loopt wel gewoon af), maar er komt geen water in de machine aan.
Ander probleem (misschien wel de oorzaak) is dat als ik de deur open, de pomp ook gewoon blijft doordraaien. De LEDjes op de voorkant vallen dan wel uit, maar de pomp werkt gewoon verder.
Als ik de reset knoppen indruk, en dan de machine opzet, krijg ik een code C6. Niet kunnen vinden wat dit betekent.
Kan er iemand helpen?
Nic
Er ligt water op de bodem door een lekkage.
Met een beetje geluk is alleen de regelaar vervuild waardoor deze overstroomd.
Niets raars aan , er ligt water op de bodem van de vaatwasser.
En nee dat is niet de bodem als je de deur open doet maar de echte bodem.
U heeft een lekkage.
Ik zie wel geen water onder de machine, dus lek zou binnenin moeten zitten. Klopt dat?
En wat moet ik demonteren om het lek te vinden? Gewoon langs de binnenkant (filter) of zijkanten eraf halen? Dat laatste lukt me niet echt, blijven ergens vasthaken. Moet de bovenkant er ook af?
In ieder geval al bedankt voor de hulp.
Nic
Ondertussen zijkant eraf gehaald. Rode staafje aan de vlotter blijft omhoog staan, dus pomp blijft pompen. Waterreservoir aan de zijkant zit vol water, maar loopt om een of andere reden dus niet weg in de machine (als dat al de bedoeling is).
Links boven zit wel redelijk wat rommel.
Eraf halen en spoelen?
Nic
Was inderdaad een waterlek naar de bodem. Ondertussen labyrint ook gereinigd en machine werkt weer als nieuw.
Txs
