Siemens vaatwasser voert geen water meer weg
Ik heb volgend probleem met Siemens vaatwasser
E-nr SE55260/12
FD7811
De vaatwasser stond op een avond vol water. Water uitgeschept enz....
Ik ben een "vaatwasleek" :-) maar ondertussen al het een en ander uitgedokterd en de vaatwasmachine uitgebouwd.
Na eerste heropstartpoging nam de machine geen water, dan manueel gedeeltelijk opgevuld en daarna begon de vaatwas wel opnieuw water te nemen (via aquastop bitron 902) naar behoren en werkte volledig zijn programma af maar.....voert geen water af.
Nu heb ik de afvoepromp al eens laten lopen door het bedienen van de lekkage detectie van de bodemplaat(by the way geen lekken te zien nergens) nl "de rode hendel die het microswitchke bedient".
Dus de afvoerpomp op zich draait wel nog en is niet geblokkeerd maar ....ofwel krijgt die geen bevel om te starten? en vanwaar komt dat bevel eigenlijk ? en wanneer loopt die pomp normaalgezien? ofwel zit de afvoer ergens verstopt?
Kan er mij iemand een beetje verder helpen mss?
Alvast bedankt
Grtjs
D
Hallo again,
Ondertussen al wat verdergeraakt in de "demontage" van de vaatwas.
Het afvoerkanaal heb ik eruitgehaald en propergemaakt -zat trouwens niet verstopt ofzo-.
Ben nu wel aan de intrede van het afvoerkanaal op een soort zwarte dichting gebotst-die bijna volledig toe is denk ik-.
Is deze dichting op deze plaats inderdaad correct?
Indien ja.....dan zit ik met hetzelfde probleem. Geen waterafvoer, afvoerkanaal OK , als ik pomp bedien draait die maar er wordt geen water afgevoerd...
Enige mogelijkheid dan nog denk ik:
1/ ofwel hoort die dichting daar niet aan de intrede van het afvoerkanaal
2/ ofwel werkt de pompe wel nog -ze draait nog- maar niet voldoende meer.
Hopelijk kan iemand mij ietske wijzer maken?
Grtjs
D
Bedoel je hiermee de afvoerslang of de twee achterste kanalen van het labyrint?
Hoe ziet de zwarte dichting eruit, welke je bij de intrede van het afvoerkanaal (?) hebt gevonden.
Misschien kan je een foto hiervan plaatsen?
Ik bedoelde de afvoerslang; heb ondertussen uitgedokterd dat het een terugslagklep is.
Afvoer werkt ondertussen ook opnieuw. Had stomweg het klepje boven de pomp niet terug aangebracht zodat er geen druk kon opgebouwd worden en aldus..ook geen afvoer;
Machine ondertussen wasbeurt laten doen en heeft programma zonder fout afgewerkt. Voor t zekerste heb ik de machine wel nog "gestript" laten staan..maar momenteel alles ok :-)
