Siemens Vaatwasser valt uit (na 30 min)
De vaatwasser Siemens TypeS9FT1S E-nrSE54660EU/07 valt soms zomaar uit.
Even drukken boven aan deur geeft dan (meestal) de oplossing. :?
Wat kan dit zijn
Ik ben geneigd te zeggen er zit iets los bij de deurschakelaar, soldering oid of vervuiling.
Maar voordat ik de boel los haal graag even wat tips over
- in welke volgorde eea los moet en
- waar ik het beste kan beginnen te zoeken.
betreft Type S9FT1S E-nr SE54660EU/07 FD-nr7709
De vaatwasser valt soms zomaar uit.
Wat kan dit zijn?
Lastig zo te beoordelen
Om te beginnen haalt u de keukenplaat los, deze zit aan de zijkant vast geklemd met torxschroeven, zitten achter een ronde afsluitdop.
Vervolgens haalt u de voorkant los met 6 torxschroeven vanaf de binnenkant te zien bij open deur in het invallende sluitgedeelte.
Vervolgens kunt u het bedieningspaneel loshalen , ook weer met torx schroeven , er zitten er 2 aan de zijwand.
U heeft nu alles los en kunt erbij.
- en waar ik het beste kan beginnen te zoeken.
Ik denk bij het deurslot-aan/uitschakelaar.
Succes met de klus
Dankjewel voor de reactie,
Vanwege m'n werk net pas thuis.
Dus morgenavond gaat e.e.a. los (als het meezit).
De dopjes zaten er niet op, maar toen aan de zijkant in het ronde gat keek ontdekte ik inderdaad een torx (aan beide zij)
2 maal 3 links en rechts
En nog 4 aan de bovenkant
Toen had ik alles in m'n handen, helaas kreeg ik de "kabelvergrendeling niet los. Dus heb ik alle stekkertjes maar losgenomen.
(waar ik het beste kan beginnen te zoeken)
Ik zag gelijk dat de rechtse 2 kontactpunten ietswat bruin geoxideerd waren, hier loopt duidelijk de meeste stroom!
Ik heb eerst de contacten gereinigt van alle connectoren.
Toen de schakelaar doorgemeten. Moet j'm natuurlijk wel indrukken/activeren en de deur mechanisch dicht-doen.
Bingo: de rechtse 2 contacten verbinden niet lekker door.
Middelste 2 en linkse 2 zijn wel goed.
Maar nu. Kan ik die schakelaar los bestellen?
Respectievelijk kan e.e.a. nog verder los.
Onder op de behuizing om de schakelaar staat 4783/7.
Bovenop staan de volgende nummers (per contact) van links naar rechts.
Geen opschrift
1.737.200.543
1.737.200.523
1.737.200.565
1.737.200.556 <- gammele verbinding
1.737.200 <-
Ik heb eventueel een foto beschikbaar.
Ik heb toch m'n twijfels!
Is dit 3-e kontakt soms een "maak/moment"-contact ipv een "houd"-contact.
Dus alleen even contact als je de knop geheel ingedrukt houdt.
Want kheb nu geheel geen contact als de andere 2 contacten dan wel houden.
Want als dat zo moet ik het ergens anders zoeken. :(
Aan dit verdachte contact zitten witte draden terwijl aan de andere contacten de bruin en blauw zitten.
Ik heb de machine nu maar gauw aan het werk gezet.
Anders moet ik het doen. :wink:
Met keukenplaat en metalen voordeksel eraf!
Mocht ie dan toch gaan haperen dan kan ik wat gerichter "frutselen".
Heeft er iemand ondertussen nog een advies :idea:
Volgens mij is dat contact inderdaad een maak/moment contact indien je tegen de deur drukt en geen houd contact!!
Wat nu de oorzaak is kan ik je helaas ook geen duidelijk antwoord op geven.
Ik heb van Siemens een schema ontvangen, maar daar staat het niet in getekend; domweg als 3 schakelaars en in de fase (een verbreek, intern, extra).
't Zou mooi zijn als het vermoeden (tijdelijk maakcontact) bevestigd kon worden. Dan moeten we ergens anders zoeken.
Maar hij draaide gisteravond zonder problemen . :?
Ik laat het front er nog een paar dagen af (moeders vindt het :x ).
'K moet wel even kwijt dat ik zonder jullie hulp de machine niet "netjes" open had gekregen. 'K vind jullie ondersteuning super :D
Zonet een spontane uitval na een uurtje draaien op 55 graden (zeepbakje was net 20 minuten open gesprongen)
Bij het onderzoeken zat ik lichtjes aan de witte draden onder "sturingsmodule" te bewegen, je hoort een relais-tje klikken en toen deed ie het weer.
En hij blijft het doen :? en :lol:
Ha die Co,
bedankt voor je reactie.
Tja t' is net of ie dan totaal zonder 230 volt zit, want alle lampjes zijn uit;
die van het display en de led bij de temperatuurknop.
Ik heb gisteren wel de schuif-contacten print even schoongemaakt en zo gauw niet raars gezien.
Maar ja hij loopt nog steeds dus ik wacht weer op de storing...
Gezin het hele bovenstaande verhaal geef ik zo al 85 procent kans op een defect aan de electronic.
Vermoedelijk een breuk of processorprobleem. De electronic wordt nl ook warm in gebruik en de boel zet dan wat uit, wat in uw probleem kan resulteren.
Als monteur zou ik de gok genomen hebben en de electronic hebben vervangen.
Hoor graag het vervolg.
Ik ben zelf er ook toe geneigd, maar ik heb hier thuis natuurlijk wat meer tijd.
't Is echter wel een klein tikje aan de draadbos en de boel loopt weer.
Vanavond is het laden en ontladen van zo'n lichte deur prima verlopen,
(=lees: moeders begint er gewend aan te raken dat de boel open ligt en de deur vanzelf om hoog veert)
Dus zoek ik de komende dagen gewoon rustig door; want het "lijkt" een kleine breuk in bekabeling / kontakt, ik betwijfel toch zeer de deurschakelaar.
Ik heb trouwens vandaag Siemens gebeld "onderdelen" 070-3331234 en de boden me aan wat schema's te faxen. Toch een prima service.
Ik heb als voorbereiding op de test van deze avond de kabelboom zo hier en daar wat vastgezet met tape. Gisteravond bewoog nl de gehele kabelboom mee, zodra ik maar aan een kabeltje bewoog en weg was het probleem.
Als test heb ik de RESET (lees "voortijdig be-eindigen van het programma") uitgevoerd. Ik kan dan duwen en trekken aan de kabels wat ik wil, hij blijft lopen. :?
Hallo, een goeden avond.
19:40 de machine aan gezet op 55 graden
na 30 minuten wederom een stop met alle LEDs uit :?
Na wat trekken aan de kabeltjes kwam de boel weer in beweging bij het stekkertje LINKSE-ONDER onderaan de Stuurmodule.
Wat verder duwen viel ie weer uit en ging ie weer aan en bleef ie aan.
T'is nu 21:25 en het programma is klaar "0" op display.
Nu is mijn vraag: de links-onder-plug is dat de "spannings-toevoer" maw loopt daar alle stroom en wat doet ie na 30 minuten :?:
De "inhoud"/chassis voelt in ieder geval warm aan, dus de boel is op temperatuur.
Ook vanavond na zo'n 30 a 35 minuten ging ie uit.
Even aan het linker kabeltje zitten en hij deed het weer.
Toch ging ie (netzoals) gisteravond kort daarna weer uit.
Ik heb nu bewust de schakelaar eens bediend en dat gaf geen resultaat. Dus die schakelaar lijkt wel goed.
Ik zal deze week de electronica weer eens gehaal loshalen, goed nakijken en evt. doorsolderen.
Gisteravond draaide ie geheel probleemloos.
Zou er dan niets stuk zijn, behalve ergens een electrische onderbreking / slecht kontakt :?:
