Siemens vaatwasser twee problemen.
Betreft vaatwasser "Serie IQ" E-nummer: SN26350/03
  1. Mijn Siemens vaatwasser maakt tijdens het wassen nogal veel herrie en ik denk dat dit de circulatiepomp wel zal zijn. Ik heb er echter wat moeite mee om de vaatwasser te openen. Hoe kom ik bij die pomp om na te gaan wat precies het probleem is?
  2. Wanneer je de programmaknop indrukt voor alleen de bovenste lade dan doet de machine niets. Ik kan dus geen halve machine laten wassen.
    Wat kan hier de oorzaak zijn?
H.
De circulatiepomp zit bij deze machine achter de witte bak waarin de filters zich bevinden.
Best wel een klus om deze te demonteren.
Probeer eerst het vreemde geluid te localiseren.
Het probleem van het niet functioneren van alleen de bovenste korf, kan door de aktuator (onder in de witte bak) veroorzaakt worden.
Waar moet ik beginnen om bij die pomp te komen?
Welke schroeven zitten waar....?
Ik heb er geen idee van hoe ik de vaatwasser moet "ontmantelen".
Hay
