Siemens vaatwasser SX66N080EU/18 start niet
Hallo
Vaatwasser heeft moet met opstarten soms lukt het soms niet.
Ik heb wel de indruk dat een van de pompen een vreemd geluid maakt is anders dan normaal?
Machine opgegooid Labyrint proberen te verwijderen maar niet gelukt, kent iemand de handeling. Ik krijg ze er helemaal niet af.
Leidingen verwijderd en een beetje schoongemaakt maar verder niets kunnen doen.
heeft iemand een idee. soms krijg ik foutmelding E24.
Samuel
Hallo
Ik heb de schoepen van de pomp proper gemaakt en een paar keer de soda methode gebruikt.
Heb hier ergens een truukje gelezen waar ik ze mee aan de praat krijg opstarten na één minuut de deur openen en dan kort erna weer sluiten en de machine draait.
ik loop nu een paar reiningingscycli maar veel veder kom ik niet, het probleem blijft.
Moet ik nu een nieuwe pomp kopen en inbouwen ? En is dit eenvoudig te doen ik las ergens dat bij mijn type het labyrint niet te verwijderen valt zonder speciale tools.
dus in het kort wat zijn de volgende stappen?
Samuel
Nieuwe pomp kopen -> bodemplaat verwijderen -> slangklemmen en connectoren van de pomp losnemen -> pomp verwijderen -> nieuwe pomp plaatsen -> slangklemmen en connectoren vast maken -> bodemplaat terug monteren -> testen.
Hallo
Waar kan ik instructies vinden om de bodemplaat te verwijderen? Heb gezocht op het forum maar niet echt iets gevonden.
Samuel
Meestal kom je er ook bij via de rechterkant , het enige wat dan even aan de kant moet is de besturing.
Hallo
Ik heb de afvoerpomp verwijderd en proper gemaakt, deze was strek vervuild. De circulatiepomp kan ik niet verwijderen dat is me niet gelukt.
nu krijg ik error 25 met kraantje aan het einde van het programma, en behoorlijk veel moeite om het programma op te starten.
kan iemand me nog wat tips geven om de circulatiepomp te verwijderen ik kan er zeer moeilijk bij.
mvg,
Samuel
E25 betekent dat er een probleem is met de afvoerpomp. De circulatiepomp kunt u verwijderen door de bodemplaat los te nemen.
Hallo
Maanden de 1 min truck gebruikt om de machine te starten maar nu toch de pomp verwijderd.
Lukt inderdaad zonder het verwijderen van de onderbak, je moet wel de elektrische sturing rechts helemaal verwijderen.
Nieuwe pomp besteld de oude kreeg ik niet uit mekaar en uiteindelijk een van de schoepen gebroken bij het proberen !
Nu heb ik nog een vraag de terugslag klep die onderaan zit en in verbinding staat met een slang die veert niet helemaal meer terug en sluit misschien slecht af moet ik deze ook vervangen en hoe moet dat?
en is dit het correcte onderdeel ?
Bedankt !
Samuel
