Siemens vaatwasser SX65M030EU01 maakt progr niet af
E24 kan 3 dingen betekenen:
1 Afpompen niet mogelijk. Deksel mist? (Pompt draait dus wel)
2 Terugslagklep lekt
3 Zwaardraaiende hittepomp (voorheen circulatiepomp)
Electronica ´meet´de stroomopname van de hittepomp en afvoerpomp.
App weet daardoor of pomp zonder water draait, met water, of geblokkeerd staat. Hiermee wordt ook gemeten of app voldoende water heeft. Flowsensor in warmtewisselaar wordt alleen gebruikt om te kijken of er water binnenkomt. Is trouwens los te vervangen!!!
Na progr start gaat app eerst afpompen, vervolgens komt hiitepomp in. Er wordt nu gecontroleerd of er nog water in app staat. (dus stroomopname pomp). Is dit goed, dan gaat app water tanken. Is dit niet goed gaat app weer 1 min afpomen en vervolgens wordt de hittepomp weer aangestuurd om te kijken of water weg is. Is dit nog niet het geval, dan foutmelding E24, progr afbreuk.
In dit geval pompt app goed af, sluit terugslagklep goed af, dus draait hittepomp te zwaar. Kan zijn dat er iets in zit. Anders dient de hittepomp vervangen te worden.
Pas op, pomp is officieel niet uit elkaar te halen, maar is mij toch al een paar keer gelukt.
Max rep tarief in 3e jaar bij Bosch is 275 Euro.
Heb deze melding ook al paar keer gehad dat er een stokje tussen het terugslagklepje vast zat. Na 1e afpompen stroomde het water uit de afvoerslang terug de machine in. Dus foutmelding.
Rood kapje is plek waar bij de luxere type´s het afloopventiel van de warmtewisselaar zit. Wordt bij dit type niet gebruikt.
Bij melding E25 is afvoerpomp geblokkeerd.
Succes
Dag oetzi
Dank voor je reactie!
Duidelijk verhaal
Ik heb in voorgaande tests oa afvoerslang afgekoppeld, verticaal gehouden en er water in gegoten tot hij vol stond.
Dit blijft gewoon staan. Dit duidt er mi op dat de terugslagklep gewoon sluit.
Ik had ook al begrepen van dit 3e jaars tarief, dus daar gaan we dan maar voor...
groet,
Pieter
