Siemens vaatwasser stopt steeds
Ik heb een probleem met mijn siemens vaatwasser Se54560eu/07.
Sinds enige tijd valt hij continu uit in zijn programma. Het maakt niet uit welk programma hij draait.
Hij stopt met draaien en het display valt uit.
Zodra ik wat tikjes geef op het display gaat hij weer aan. Dit gebeurt erg vaak in de programma's dus tik ik me suf op het display.
Ik heb alle draden van de printplaat gecontroleerd maar kan niks zien wat los zit.
Iemand een suggestie?
Het gegeven dat tikjes op het display ervoor orgen dat het apparaat weer (tijdelijk) werkt, duidt erop dat er een probleem in de printplaat zit.
Een slechte soldeerverbinding, een connector met een aansluiting die niet lekker is, een haarscheur in één van de printbanen (vaak bijzonder moeilijk te vinden!) of een ander contactprobleem.
Het eerste dat je zou kunnen doen is de printplaat eruit halen en zorgvuldig (met een vergrootglas) inspecteren op slechte soldeercontacten e.d.. Ook een gebroken printspoor in de buurt van een connector is een mogelijkheid. :wink:
