Siemens vaatwasser stopt halverwege programma
Goedemiddag,
Wij hebben een Siemens vaatwasser van slechts 6 jaar oud. Halverwege het wasprogramma stopt de vaatwasser er ineens mee. Hij piept alsof hij klaar is, en er blijft water onderin staan. Er staat geen foutmelding op de display. Nadat ik de vaatwasser reset en zichzelf laat leegpompen (pomp is dus niet kapot)kan ik het wasprogramma weer opnieuw starten en stopt hij weer na ongeveer 1,5 uur.
Ik heb het filter onderin het apparaat gecontroleerd en deze is schoon.
Op internet las ik dat een kapotte printplaat dit kan veroorzaken. Weet iemand of dit klopt?
met vriendelijke groet.
:mrgreen:
Ik vermoed dat er bedoeld wordt dat er geen typenummers etc. bekend zijn, die staan op de rand van de deur, vaak alleen goed te zien met een zaklantaarn.
Nee dat is het model , typenummer hebben we nodig.
Begin meestal met SN of SM etc...
Foutcode zal uitgelezen moeten worden als dat kan bij dit tot dusverre onbekende toestel.
Heb opnieuw gekeken: SN69M000NL/74. Overigens komt er geen foutcode meer op de display te staan. In eerste instantie was dit e25, de pomp is inmiddels vervangen. Nu geeft hij geen foutcode meer, maar stopt halverwege het wasprogramma. Ik had begrepen dat dit kan komen door altijd hetzelfde wasprogramma te draaien, in ons geval het eco wasprogramma. Na verschillende programma’s te kiezen, blijft de vaatwasser telkens halverwege het programma stoppen. Niets lijkt te helpen. Kan er een probleem met de printplaat zijn?
Ik heb dezelfde storing met een machine van 5 jaar oud. Ook pomp vervangen, maar volgens de monteur was het geen originele, en dat daarom de foutcode niet weergegeven wordt.
We zijn nog niet zover dat we een idee hebben wat het kan zijn.
