Siemens vaatwasser start niet - SN678D01TN/29
Lambiek V
Mijn Siemens vaatwasser draait alleen als ik de bovenste korf eruit haal.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Kees
Heel eerlijk gezegd: zonder gegevens van de betreffende vaatwasser zal het moeilijk zijn een bruikbaar antwoord te geven. In de loop der tijd zijn er namelijk zoveel veranderingen geweest aan de opbouw van Siemens vaatwassers, dat het zonder E-nummer vrijwel onmogelijk is een exacte oorzaak te noemen.
Zonder te weten wat het E-nummer is, kan ik alleen vermoeden dat de bovenste arm door de korf geblokkeerd wordt. Of dat de deur niet geheel sluit als die korf erin zit, waardoor het deurcontact geen verbinding maakt. Wat bedoel je trouwens met draaien? Dat de sproeiarmen draaien of dat het apparaat functioneert?
Maar waarom heb je het onderwerp in de rubriek 'Ik kan geen geschikte rubriek vinden' gezet?
Er is hier een rubriek 'Keuken' met als omschrijving:
Lambiek V
Bedankt voor je reactie Kees.
Het E-nummer=SN678D01TN/29
Als ik de bovenste korf belaadt servies dan start het programma in het geheel niet
Vanmiddag een keer geprobeerd met lege korf. Het programma startte toen maar werd afgebroken nadat water was gepakt
ik heb toen de korf geheel verwijderd waarna het programma zonder Bovenkorf werd afgerond
op de een of andere manier kon ik de rubriek keuken niet vinden.
Kan ik dat nog aanpassen?
Kees
MIjn indruk uit je verhaal is, dat de deur ten gevolge van de bovenste korf net niet goed genoeg sluit om het deurcontact te activeren. Zit die bovenste korf wel goed erin of zit er iets achter dat veroorzaakt dat hij niet voldoende naar achteren kan rollen?
Verder zou ik het zo niet weten, wat de aanwezigheid en belading van bovenste korf voor een invloed zou kunnen hebben op het al dan niet werken uitvoeren van het programma. Er zitten geen contacten die bepalen of de korf erin zit of niet!
Nee, dat gaat niet. Ik zal de moderatie vragen het topic te verplaatsen. :wink:
Lambiek V
Ik heb inderdaad gekeken of er niet iets achter de korf zit, maar dat is niet zo.
aan de achterkant van de bovenste korf zit wel een een plaatje met 4 nokken en een gat dat ervoor zorgt dat afhankelijk van de hoogtestand van de bovenkorf (3 standen) het juiste gat in de achterwand het water voor de sproeiarm aanlevert. maar ook dit lijkt goed te functioneren
het deurcontact wordt ook geactiveerd als ik zonder belading start
ik heb zojuist een kort programma succesvol gedraaid met beide korven, maar zonder belading
Zou het kunnen dat de belading invloed heeft op het deurcontact?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Vermoedelijk is je toestel te ver naar achter geschoven waardoor je deurpaneel tegen je inbouwkast komt.
Zodra toestel gaat wassen zal toestel stoppen omdat de bovenkorf water ingespoten krijgt en iets naar voren schiet.
Bij een volle bovenkorf zal deze nog harder duwen.
Controleer ook op:
Een eventuele losgekomen schroef van het deurpaneel.
Een deur die meer dan 90 graden open gaat.
Lambiek V
Dank voor jullie hulp. Klinkt logisch.
Ik ga morgen de keukenman bellen om de deur opnieuw af te stellen.
