Siemens vaatwasser start niet na watertoevoer
Mijn Siemens vaatwasser se64a632eu slaat niet aan nadat er een bodempje water is toegevoerd. Je hoort wel een brom/rateltje vanuit de linkerzijde. De pomp werkt nog wel want wanneer ik de vlotterhendel omhoog duw begint ie meteen met afvoeren. De vlotter en de ruimte waar de pomp zit heb ik al met soda schoongemaakt. Tevens heb ik er later nog wat azijn ingezet om evt. Kalkafzetting ongedaan te maken. Machine al gereset maar ook dat helpt niets. Ik lees op een onderdelen centrum website dat het de programmaschakelaar of daar de motor van zou kunnen zijn?? Maar deze geeft niks geks aan. Wie o wie kan mij helpen? Alvast bedankt!!
Kijk eens onder de grote zeef of er rommel in de circulatiepomp zit, pas op met glasscherven.
Dat de afvoerpomp werkt is duidelijk maar onbelangrijk omdat de hoofdpomp niet aangaat.
Zo te horen neemt toestel geen water genoeg en is vaak te wijten aan een vervuilde niveauregelaar en slang naar kuip.
Tevens kan het zijn dat de hoofdpomp vaststaat , dit kan je controleren door de rechter zijplaat te verwijderen en met een platte schroevendraaier aan het asje aan de achterkant te draaien.
Hallo S. Oldeerbout,
De pomp heb ik geprobeerd en deze krijg ik makkelijk rond. De vlotter en daarbij de niveauregelaar heb ik vanmiddag schoon gemaakt met soda en azijn. Ook ziet deze er nog heel netjes uit. Enig ander idee nog?
Je hebt dus de rechter zijwand verwijderd en de GROTE pomp aan de rechterkant geprobeerd te draaien?
Heb je de geribbelde slang bekeken , deze kan je eruit trekken aan de voorkant en mag niet verstopt zitten , wel al het water uit de kuip halen.
Ja de grote pomp geprobeerd.
Welke slang bedoel je, rechts zit er 1 en aan de linkerkant 2 ( 1 doorzichtig en 1 dicht ) .
Bij het aanzetten van programma geeft hij gewoon water, maar daarna stopt het, en dan komt er een storend (niet normaal) geluid.
Ik heb toch het idee dat het de pomp is. Nadat het water in de machine is gelopen hoor je rechtsonder wat schakelen (klikken) en daarna ratelt er een 5-tal seconden wat en vervolgens klikt er weer iets en daarna duurt het weer een minuut of wat meer en dan begint ie weer opnieuw met schakelen en vervolgens ratelen.
Wat zou ik hier aan kunnen doen?
Denk dat de schoepenrad van de pomp gebroken is.
Op het moment van ratelen kan je de pomp zien draaien aan de achterkant van de pomp , dan heb je zekerheid.
Dan ga ik voor 419027.
