Siemens vaatwasser start niet meer.
Nadat ik het probleem had opgelost met de deurvergrendeling(deur niet meer dicht te krijgen),(voorpaneel verwijderd, vergrendeling terug geduwd, en alles terug gemonteerd) start de vaatwasser alleen op als ik tegen de deur aan duw. Zodra ik de deur loslaat stopt hij er weer mee. Heb voorpaneel weer eraf gehaald en alle stekkers gecontroleerd en de vergrendeling lijkt het wel te doen, maar start dus niet op, zodra ik tegen de deur duw begint hij wel weer met draaien?
Het gaat hier om een Siemens studioline SN68M053EU/44 FD 9110
Het probleem is gekomen nadat het "voor paneel" eraf is geweest.
Onder het voorpaneel bedoel ik eigelijk de houten deur en rvs gedeelte waar de bedieningsknoppen op zitten. De scharnieren heb ik dus ook niet losgehad. De paneel deur zit nergens tegen aan.
Waar dient het lepeltje voor dat langs de vergrendeling zit?
Is dit toevallig de deur "sensor"
Nee het probleem is gekomen voordat het "voor paneel" eraf is geweest.
Waarom zou anders het deurslot omklappen?
Haal beide korven uit toestel , werkt deurslot nu wel goed.
In de meeste gevallen is toestel te ver naar achter ingebouwd , iets terug uit de nis halen ook al zie je niet dat hij ergens tegenaan komt.
Je hebt inderdaad gelijk, nu ik beide korven eruit heb gehaald start hij wel door!
Ik ga hem proberen verder naar voren te zetten! Heb je toevallig nog tips voor een schone vaat? Heb de vaatwasser nu bijna 3jaar en vind dat de vaat er niet schoon uit komt.. alle standen geprobeerd..
Alvast erg bedank!
Als het werkt met verwijderde korven hoef je hem niet naar voren te halen , dan zit het probleem in de korf bv dat de onderste verkeerd om zat. :P
Gaf namelijk 2 mogelijkheden aan.
Zet één voor één de korven weer terug dan weet je welke het probleem geeft / gaf.
Als de vaat niet schoon wordt ligt het probleem meestal aan het niet draaien van de armen door verstopte gaatjes.
Eierschaaltjes , plastic , stickertjes etc etc.
Haal de spoeiarmen los en controleer deze onder de kraan d.m.v een straaltje water.
