Siemens vaatwasser staat op 1 (minuut?)
Onze siemens vaatwasser maakt zijn programma niet af.
Hij stopt er mee en staat dan op 1 minuut
De vaat is dan niet gedroogd en hoor je een soort brommend geluid.
Gegevens van de vaatwasser: se65a590/18   type:s9vt15
Hoop snel van jullie te horen want met de hand afwassen is niet leuk als je het niet meer gewend ben :roll:
Groeten Janneke & Kees
De vaat is niet gedroogd...
Is de vaat verder wel schoon?
Is het water heet geweest (als je hem eerder opentrekt)?
Hoor je de pomp wel het water afpompen, of wanneer je de afvoerslang (als je erbij kunt) even in een emmer houdt, komt er dan wat uit?
Het gaat er om te bepalen in welk stadium de machine stopt!
Probeer dat een beetje vast te stellen.
En verder het verzoek het FD-nummer te vermelden.
Bedankt voor u snelle reactie
Het fd nummer is 8209
De vaat is verder wel schoon
En het water werd ook warm. (stoom als je opendeed)
De vaatwasser was ook leeggepompt.
Typisch probleem voor een verstopte drukkamer.
Het toestel wordt misleid door een vals contact op de drukkamer.
Het draait en werkt zijn programma af, tot op het laatste.
In de laatste 12 min van het programma moet het toestel drogen.
Het programma wacht tot het een zekere temp. bereikt is, gedurende die periode blijft hij op 1 staan. Daarna springt het display op 0. Krijgt hij die temp niet doordat er niet voldoende water in het toestel (op de weerstand zit een drukcontact : geen water = geen verwarming) dan blijft hij op 1 staan. minuten, uren, dagen.
Dus drukkamer losmaken en reinigen of vervangen en ook!! de geribbelde plastiek buis tussen de drukkamer en de kuip onderaan.
9 op de 10 zit die vol smurrie.
Er staat reeds meermaals beschreven op dit forum hoe u dit moet doen.
Veel succes
Michel
Toestel uitbouwen;
Rechtse zijkant losmaken;
Drukcontact zit rechtsonder, blauw hendeltje.
Er staat reeds beschreven op dit forum hoe je alles moet demonteren.
Zoek op drukkamer, labyrint, Bosch siemens.
Hallo allemaal
Ik heb de drukkamer schoongemaakt en dit lijkt inderdaad de oorzaak.
Hartelijk dank allemaal voor de tips en adviezen
Als elektromonteur heb ik niet veel kaas gegeten van vaatwassers/witgoedapparatuur maar aldoende leert men.
Hartelijke groet,
Kees
