Siemens vaatwasser spoelt nog steeds niet
Mijn vaatwasser liet steeds een vuile aanslag achter op m'n vaat. Ik heb zoals in verschillende bijdragen hier uitgelegd, het labyrint gereinigd, de slang onderaan de pomp gereinigd en de pomp even opengemaakt.
De slang en de pomp waren vrij schoon, het labyrint niet. Het water stroomt en spuit nu veel vrolijker in de machine, maar ik heb de indruk dat de machine het spoelprogramma overslaat.
Ik heb als eerste programma een leeg programma gedraaid met een reinigingsmiddel erin en na afloop zat er nog redelijk veel schuim in de machine.
Ik vraag me af of er nog een ander reden is waarom hij het spoelprogramma overslaat.
Graag om te beginnen vermelden : het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
De vraag rest alleen : wat veroorzaakte het probleem en wat was de oplossing ?
Dit ter lering ende vermaeck. :wink:
Het probleem was waarschijnlijk een prop vuil aan het vlottertje linksboven in het labyrint. Ik heb zoals voorgeschreven gespoeld met javel.
Voor de zekerheid heb ik ook het potje met de rode vlotter onderaan gereinigd en de slang tussen het labyrint en de pomp.
Ik dacht dat de machine niet spoelde omdat er na een afwasbeurt met een reinigingsproduct nog schuim in de machine achterbleef, maar ik vermoed dat er gewoon teveel schuim was om weg te spoelen.
Bij het draaien van een gewoon afwasprogramma was de afvoerslang warm tijdens het laatste half uur van het programma, dus ik ga ervan uit dat het vuile water afgevoerd is. De vaat is in ieder geval proper.
Ik ben echt super dankbaar voor dit forum. De machine is tien jaar oud en een hersteller zou ons waarschijnlijk aangeraden hebben om ze te vervangen, terwijl ze eigenlijk prima werkt en alleen een beetje vuil was binnenin.
Toch maar weeral 6 à 700 euro gespaard! Dankuwel forum.
Mooi dat het gelukt is, goed gedaan.
Voor de belangstellende lezer is het wel fijn te weten wat javel is :wink:
Javel is Natriumhypochloriet (NaOCl), een effectief middel voor reiniging en desinfectie. Het wordt op grote schaal toegepast voor oppervlaktereiniging, bleken, stankbestrijding en desinfectie van zwemwater.
Het product is te koop in elke supermarkt en bij elke drogist. Een drogist drijft een winkel (drogisterij genaamd) waar zelfzorgmedicijnen, drop en meestal ook cosmetica en producten voor de persoonlijke hygiëne worden verkocht. ;-)
Bedankt voor uw uitleg, weet ik en mijn landgenoten ook wat het is.
De machine heeft het een dikke week goed gedaan. Vandaag lag het zeeptabletje echter weer halfopgelost op de bodem na het volledige programma.
Het lijkt alsof de machine wel begint met voldoende water om te spoelen, maar als het wasprogramma start, is er te weinig water om de zeep op te lossen en om de sproeiers goed te laten draaien.
Ik heb het labyrint gereinigd en het vlottertje linksboven gaat vlot op en neer. De rode vlotter rechts onderaan beweegt en de slang vooraan achter de plint is ook vrij.
Heeft er nog iemand ideeën waaraan dit zou kunnen liggen? Er zijn nog twee grote geribbelde slangen achteraan, maar ik weet niet hoe ik die kan reinigen en of het daaraan kan liggen.
Heb je de niveaukamer ook gereinigd?
Deze bevindt zich rechtsonder het labyrint en staat, middels de
geribbelde slang aan de voorzijde, in verbinding met de filterbak.
Als het rode tonnetje in de niveaukamer naar boven komt, wil dat
zeggen dat het water niet snel genoeg de kuip in kan stromen.
Dit komt meestal door vervuiling van de niveaukamer en/of de geribbelde slang aan de voorzijde.
De geribbelde slangen aan de achterzijde van het labyrint zijn van de afvoer.
De rechtse slang komt van de afvoerpomp en de linker slang gaat naar de afvoer.
Ik heb niet de indruk dat het rode vlottertje omhoog gaat. Ik heb net weer een programma gedraaid en dat ging goed.
Kan het met de watertoevoer te maken hebben?
Pietertje!
