Siemens vaatwasser SN53604 laat stoppen doorslaan
Merk: Siemens inbouwvaatwasser
E-Nr: SN53604/15
FD 7604
Onze vaatwasser laat de stoppen doorslaan.
Het voorspoelprogramma werkt normaal.
Maar in programma 2 of 3 slaat de stop door zodra
het programma begint met reinigen.
Waar kunnen we het beste beginnen met zoeken naar het probleem?
groetjes Esther
Vermoedelijk is het haakse verwarmingselement defect.
Is via de voorkant onder door het paneel los te schroeven te bereiken.
Zit met 2 moertjes maat 8 vast, kijk uit voor het matales E-plaatje, dit kan raar wegvallen.
Voorzichtig met de witte positiehouder die op de thermostaat zit, bij te hard buigen van de metalen lip kan deze breken.
Draai bij montage de achtermoer in de kuip waar het element onder vastzit weer vast.
De achterste klem, waarmee het het verwarmingselement vastzit, krijgen we niet los.
Hier zit een moertje aan, moeten we die los draaien of valt er dan een schroefje weg?
Beslist niet de bout losdraaien :!:
Beugel kan iets verbogen worden om het element er tussen uit te halen.
Na terugmontage van het nieuwe element de bout iets aandraaien.
Let ook even op het keramische steentje aan de linkervoorkant, bij terugmontage wordt deze vastgezet door op de thermostaat de bevestiging iets om te zetten, doe dit niet te strak, want anders breekt dit steentje.
Wij hebben het verwarmingselement er uitgehaald. Het zag er goed uit.
Bij het onderdelenhuis nog even na laten kijken. Daar is het doorgemeten
en bekeken en alles was ok. Waar kunnen we verder zoeken?
Alvast bedankt,
Esther
Het kan wel eens voorkomen dat de bedrading in de deur op het punt waar deze de machine in verdwijnt knikt en een draadbreuk veroorzaakt.
Om hier bij te kunnen moet u de deur openen en de sterschroefjes aan de zijkant losschroeven waardoor de frontplaat loskomt.
De bekabeling loopt meestal in een grijze band naar binnen toe, hierin bevindt zich dan de draadbreuk.
Vaak kunt u dan al zien waar de sluiting zit.
E-Nr: SN53604/15
FD 7604
Maar in programma 2 of 3 slaat de stop door zodra het programma begint met reinigen.
Het haakse verwarmingselement is OK.
Op advies van Co de Witgoedman zijn we de bedrading in de deur op het punt waar deze de machine in verdwijnt aan het controleren op raadbreuk.
Deze bedrading zit in een groene band die vastzit aan de draden,
hier kun je dus niet in kijken.
Hoe kunnen we dit controleren, moeten we de draden doormeten?
De groene band zelf is ongeschonden.
Alvast bedankt
Esther
Onderwerp toegevoegd aan bestaande. Moderator.
Is het element ook heet gemeten?
Ik heb nu al 3 keer gehad dat zo'n element bij 20° 100% uitmeette maar zodra hij boven de 40° kwam kortsluiting veroorzaakte.
Als je de stroom ging meten begon die bij 10A en liep na mate de temperatuur steeg zo door tot 25A ,tja en dan gaat de hoofdzekering eruit.
Koppel het element elektrisch los en isoleer de draden met een stukje tape.
Laat de machine zijn programma afwerken.
Haalt deze nu wel het einde van het programma of blijft deze erg lang met de hoofdcyclus bezig dan is waarschijnlijk toch het element defect.
De lange wasgang komt omdat het water niet verwarmd wordt tot de temperatuur, waarbij verder gegaan mag worden naar het volgende programma deel. De machine wacht dus tot het water heet is.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik heb het haakse verwarmingselement uit de machine gehaald.
Bij het onderdelenhuis hebben ze het doorgemeten en daar zeiden ze dat het in orde was.
Om het bij bepaalde temperaturen te meten, meet je dan met de machine aan?
Ik begrijp er nu niets meer van. De vaatwasser heeft zojuist het hele
programma afgedraaid (op de heetste stand!) zonder de stoppen
door te slaan! Sluit dit een defect bij het verwarmingselement uit?
Esther
Ik vermoed een lekkage bij de thermostaten.
Door het opnieuw monteren van het element zijn de rubbers waarschijnlijk iets strakker in de machine komen te zitten.
