Siemens vaatwasser SN25M205EP / 73 - FD9307 geeft E23
Mijn siemens vaatwasser geeft ineens E23. Ook stond nog water onderin de vaatwasser, bovenop het filter zeg maar.
Ik heb het water weggehaald en een roostertje voor de pomp losgemaakt. Daar zat geen troep en het wiel vd pomp draait ook soepel rond.
Als je de vaatwasser nu aan zet en een programma start zal deze direct E23 geven.
Via Google zag ik wat tips om de pomp te vervangen en/of door te meten (weerstand). Echter: dit is geen inbouw model en die tips spreken over "de houten rand van de keuken verwijderen en het metalen schot van de vaatwasser aan de voorkant losmaken".
Dat metalen schot zie ik wel, zit denk ik met 2 schroefjes vast (?torx?) maar ik heb het idee dat de hele deur los moet om hier goed bij te komen bij dit model. Klopt dat?
Of heeft iemand nog andere tips?
Ondertussen ben ik toch iets verder gekomen ;) Het onderste deel van de vaatwasser deur blijkt vrij eenvoudig los te halen als je 6 torx losdraait.
Ik heb de pomp losgehaald, dit lijkt mij einde verhaal en een nieuwe pomp halen of heeft iemand nog een ander/beter idee?
Ik heb de weerstand tussen de 3 aansluitingen doorgemeten, zijn niet gelijk aan elkaar.
Nu vraag ik me nog wel even hoe dit kan ontstaan.
In het verleden heb ik een paar keer foutcode E15 gehad. Ik dacht dat het kwam door per ongeluk een half glas water in de vaatwasser doen wat dan via de deur lekte.
Maar blijkbaar lekt er wel iets waardoor de pomp nu stuk is...
Pompje is 30-50 euro zag ik? Maar wat kom ik nog meer tegen om dit lekvrij te krijgen? Of moet ik maar overwegen het ding een schop te geven?
Vaak door lekkage van de afdichting tussen rvs en plastic kuip.
Reparatieset - pomppotafdichting
12005744
Die E15 had ik 1-2 keer per jaar, als je dan de vaatwasser kantelde liep er water uit en dan werkte de vaatwasser weer.
Nu zag ik ergens een opmerking dat sommige schroeven los zouden kunnen zitten.
Dit plaatje is van een YouTube filmpje, de 2 schroeven in het grijze deel, waar de schroevendraaier dus 1 van draait op de plaatje, kon ik echt 3 slagen vastdraaien merkte ik net. Kan dat eerder de E15 veroorzaakt hebben?
Pompje vervangen.
Die 2 schroeven kon ik aardig aandraaien, wel handvast gedaan want het is maar plastic.
Machine draait nu weer. En lijkt ook niet meer te lekken.
Truc was dus om het grootste gedeelte van de deur aan de voorkant los te halen met 6x torx, alleen de elektrica en knoppen blijven dan zitten en de deur en daarna kun je overal redelijk bij.
Bedankt voor de hulp!
