Siemens vaatwasser sn 245 alleen een beetje brommend geluid
Onze vaatwasser blijft steeds vaker in een programma hangen. Je hoort dan alleen een beetje brommend geluid. Wanner we dan het water zoveel mogelijk weghalen bij de zeef met een leeg kopje ( totdat je geen water meer in het kopje kunt scheppen) en je zet de vaatwasser weer aan gaat hij verder met het programma.
Wat kan dit zijn?
bij voorbaat dank. A. Bus
Vaak zit de afvoer ed verstopt omdat er steeds vetaanslag overal gaat zitten
het beste is om een aantal keren de soda methode
toe te passen
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, als er speling op de as zit loopt de pomp vast en moet vervangen worden.
