Siemens Vaatwasser SL65m350 blijft pompen
Vaatwasser blijft pompen. Nu heb al het forum doorgespit en er zijn diverse oorzaken. Meeste berichten gevonden met lekkage op de bodemplaat.
Ik heb een aantal zaken bekeken, gaarne aub jullie advies
-wateraansluiting/Aquastop hoor ik bij een begin van een programma lopen/trillen en aanvoer van water in de machine, daarna wordt er alleen maar gepompt en geen water aanvoer meer.
-onderbreken programma(deur open), pomp blijft lopen.
- Ik heb de onderplaat er af gehaald om te controleren of er water ligt, ik kan dit niet goed zien. Hoe en waar moet ik dit beter bekijken ?
- Las ook dat je de machine even moet kantelen om te kijken of er water zit, maar er zit nog een klein beetje water bij het pompdeel in de machine kan dit niet naar beneden lopen
-Indien water op de bodemplaat zit, dan moet ik de zijplaten er af halen en programma starten ?
Hoe dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen. Ik heb de duitse link ook al gezien waar wat foto's staan.
gr Mich
Toestel uitbouwen.
Linker paneel verwijderen.
Onder het labyrint zie je de niveauregelaar en een rood dobbertje.
Als het rode dobbertje omhoog staat dan moet je eerst het water in de onderbak verwijderen.
Daarna kan je het toestel starten en kijken waar het water vandaan komt.
Meest waarschijnlijk overstroming niveauregelaar door verstopping.
Kantelen is amateurwerk omdat je alles zeiknat maakt waar je geen vocht wilt hebben zoals de omwalspomp etc.
Filmpje van lekkage niveauregelaar.
Het is gelukt, met de beschrijvingen van de diverse onderwerpen en de juiste tips van soldeerbout. Draait als een tiet. Heb de vaatwasser niet helemaal kunnen schoonmaken, maar het grootste deel is schoon. Als ik tijd heb zal ik de duitse pdf's eens vertalen. Zijn toch prima beschrijvingen. Door dit forum toch een hoop geld uitbesteed......hahaha kunnen we weer naar de kroeg
thx
