Siemens vaatwasser SL54561 blijft draaien
Volgende doet zich voor, machine blijft in programma auto uren draaien.
Heb volgende acties reeds ondernomen:
- soda reiniging meerdere malen uitgevoerd
- pomphuis in de kuip gedemonteerd, geen bevuiling
- labyrint gedemonteerd en gereiningd
...machine blijft nog steeds langdurig draaien
Ondertussen de volledige machine gedemonteerd. Alle slangen nagezien, geen bevuiling. Pomp is vrij.
Thermostaat op verwarmingeenheid doorgemeten. Deze heeft oneindige weerstand??
Is dit een normale toestand?
Graag uw advies.
Hoi, als het verwarmings element oneindige weerstand geeft bij het door meten dan zal het niet meer werken.
Heb je de electronica ook al gecontroleerd bij het verwarmingsrelais.
Ntc moet wel iets van waarde meten.
Meet je niet aan de verkeerde sensor?
Hoi,
Heb 2mnd terug al eens een slecht contact van het verwarmingsrelais opnieuw gesoldeerd. Voor alle zekerheid toch nog even de stuurprint grondig nagezien -> geen slechte verbindingen gevonden.
Wanneer de machine gestart is dan heb ik de indruk dat de pomp meer ratelt.
Wanneer ik de beide sproeiarmen demonteer en de machine start dan wordt het water slechts 3cm omhoog gepompt. Met gemonteerde armen blijft het bovenste deel van de machine droog.
NTC 85°C heeft en oneindige weerstandswaarde, dit zowel Ohms als beep-test gemeten.
Storing nog niet opgelost.
Is het pompdebiet voldoende?
Welke Ohmse weerstandswaarde heeft het verwarmingselement?
Graag jullie advies, alvast bedankt.
Als de pomp ratelt is er grote kans dat er een lager versleten is of dat er rommel tussen de schoepen van de pomp zit.
Een slechte condensator zou misschien mogelijk zijn, daar ga ik nu niet van uit.
Nog één klein vraagje.
Op het doorstroomelement zit, tussen de aansluitingen van de verwarmingsweerstand, een microswitch welke het vermogen onderbreekt.
Het contact van deze switch is in rust OPEN, klopt dit? Bij open contact dan kan de weerstand niet opwarmen.
Pomp nagekeken, lagering lijkt mij OK.
Waarschijnlijk is dat een resetknop, ik kan me zo geen microswitch herinneren bij deze machine.
Er moet toch iets met de pomp, de aansturing of de condensator mis zijn, normaal moet de pomp veel meer water geven.
Microswitch wordt bediend door een membraan in het element. Er moet voldoende waterdruk vanuit het pomphuis zijn voordat de microswitch de verwarming inschakeld. Zie het als een droogkook beveiliging.
Als de waterdruk laag is, is waarschijnlijk de schoep van de circulatiepomp defect. Door de lage waterdruk wordt die microswich op het verw element niet bediend, app wordt dus niet warm, en blijft uren doordraaien.
Probleem gevonden, zie foto in bijlage.
Waaier is gebroken.
Aan allen: dank voor jullie tips!!
