Hallo allemaal,
Ik heb sinds een aantal weken een probleem met mijn vaatwasser. Er komt gen water meer in de machine, en ik hoor alleen maar een zuigend geluid.
Als ik zelf 1.5l water in de machine gooi, dan gaat de machine wel aan de slag. Ik moet dit dan twee maal herhalen om het hele programma te doorlopen.
De machine pompt wel water naar het labyrint, maar het water komt niet verder.
Ik heb met de hints van dit forum allerlei stappen doorlopen, maar het probleem is nog niet opgelost:
- Labyrint helemaal schoongemaakt
- Nivo-kamer helemaal schoongemaakt
- Machine met Soda water later draaien
- Electrische aanstuurprint bekeken (geen verdachte soldeerverbindingen gevonden)
- Alle slangen schoongemaakt, daar waar ik bij kon.
Ik loop nu vast bij de functie van het Labyrint. Het water wordt wel in het labyrint gepompt, maar op het moment dat deze vol is, moet er een ventiel openen om het water in de machine te laten lopen.
Ik heb de ventielen bekeken en doorgemeten. Ze geven de juiste weerstandswaarde aan.
Het blijkt echter dat ze geen spanning krijgen op het moment dat het moet.
Op de foto is te zien dat de ventielen met een set paarse draden en een set wit-blauwe draden aangestuurd worden. Deze draden komen echter niet aan op de centrale aanstuurprint.
Weet iemand waar deze draden vandaan komen, en wat een mogelijke oorzaak is dat ze niet aangestuurd worden?
Harry.
Harry.
