Siemens vaatwasser SE65M35 lekt verwachting circulatiepomp
Siemens vaatwasser SE65M350EU
Deze vaatwasser lekt en naar verwachting (monteur) is dit de circulatiepomp. hij lekt echter niet zoveel dat je makkelijk kunt vaststellen waar het nu precies uitkomt.
Nu worden de kosten van deze monteur plus de van een nieuwe pomp me te hoog.
Wat kan ik zelf doen om vast te stellen dat het deze pomp is en hoe lastig is iets dergelijks te vervangen?
Pomp zelf is vrij lastig te vervangen als je geen enkele ervaring hebt.
Echter is de kans even groot dat de niveauregelaar vervuild is en overstroomd.
Bouw het toestel uit.
Verwijderen eerst maar eens de linker zijplaat,
Er is een kans dat je dan al waterkalksporen ziet van het overstromen van de regelaar.
Je zou ook kunnen beginnen met de plaat onder de deur te verwijderen zonder hem eerst uit te bouwen.
Je moet dan wel eerst het water uit de onderbak verwijderen zodat het toestel weer start.
Je kan dat zien aan de linkerkant waar een rood dobbertje zit welke zonder water naar beneden staat.
Iets ouder model :
Nixxbizz
