Siemens vaatwasser se65560-04 - een luid ratelend geluid
Mijn Siemens vaatwasser heeft het volgende probleem,
Wanneer hij het vuile water weg wil pompen maakt hij een luid ratelend
geluid. Lijkt op een vastzittend voorwerp ofzoiets. Ondanks dat het schoepje mooi gangbaar loopt met tussen klik. (Ook blijft aan het einde van programma water in staan)
Machine is ongeveer 12jr oud heeft 2jr geleden nog flinke reparatie
gehad en loopt verder nog prima. wat kan het zijn en is het nog de moeite
voor reparatie?
Met vriendelijke groeten,
Paul K
Waarschijnlijk slijtage van de pomp-as, wanneer u de schoep op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Graag nog Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer. vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Zit er geen stukjes glas of iets dergelijks in u pomp?
De afvoerpomp is bij deze machine gemakkelijk te demonteren.
Verwijder eerst het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Aan de linkerzijde van de filterbak zie je de afvoerpomp zitten.
Demonteer nu eerst de geribbelde slang, deze zit klemmend gemonteerd.
Reinig deze slang indien deze vervuild is.
Neem de bedrading los. (let op aansluitschoentjes zitten vergrendeld)
Het vergrendelingslipje wegduwen en de afvoerpomp een kwartslag naar je toe draaien.
Hallo, bedankt voor de info betreft mijn kapotte vaatwasser.
Heb jullie raad opgevolgt en hij doet het weer.
P.Koetsier.
