Siemens vaatwasser SE65560/04 aan/uit-knop blijft hangen
De laatste paar dagen bij onze vaatwasser (Siemens SE65560/04) problemen gehad met het bedienen van de aan/uit-knop.
De ene keer betekende tig keer de knop indrukken voor de vaatwasser aanging en de andere tig keer om hem uit te krijgen.
Nu heb ik de aan/uit-module uit de vaatwasser gedemonteerd en blijkt het om een module van Cleef (4783/5) te gaan.
Deze lijkt niet meer beschikbaar te zijn op internet ter vervanging, tenminste ik kan hem niet vinden.
Nu is mijn vraag hoe krijg ik deze module open, zodat ik hopelijk het blijven hangen van de module kan oplossen?
Dank voor jouw reactie allereerst! Ik had zelf ook al zoiets ingecalculeerd, maar aangezien de machine verder nog goed functioneert. Ik had gehoopt het makkelijk te verhelpen, maar dit is dus niet mogelijk als ik jou goed begrijp?! Ik heb de aan/uit-knop er uit gehaald, maar kan er niet echt achter komen wat er mis is.
Ik denk dat het probleem in de module zit en niet in de schakelaar.
Het was een bekend euvel van deze toestellen dat de processorchip raar begon te doen.
Het apparaat doet gewoon wat het moet doen, alleen het aan- en uitzetten werkt niet goed. Dit vanwege de fysieke knop die niet blijft hangen op de juiste positie. Het lijkt dus echt een fysiek probleem te zijn in plaats van iets software-matigs.
Nixxbizz
