Siemens vaatwasser SE35M551EU/35 warmt niet meer op.
E-Nr: SE35M551EU/35 FD nr. 8408
Beste klussers,
Onze vaatwasser kochten we nieuw in 2004. Nu hebben we het probleem dat hij wel zijn programma's afwerkt maar hij dat doet met koud water ipv warm water. Gevolg de vaat is niet proper. Nu is dit niet mijn eerste vaatwasser die ik openmaak om te repareren en heb dus reeds wat diagnosewerk verricht.
Er komt geen spanning op de verwarmingsweerstand.
Er komt ook geen spanning over de contacten van een sensor die net boven de verwarmingsweerstand gemonteerd is en electrisch in het circuit staat van de weerstand.
Na deze vaststelling heb ik de stuurprint eens geïnspecteerd. Ik kan daar (zonder de bewuste relais die de weerstand aanstuurt te desolderen) geen opgewarmde of verbrande vlekken vinden rond de soldeerpunten.
Ik sta op het punt om een nieuwe stuurprint te kopen maar wil toch eerst nog eens beroep doen op de kennis van collegaklussers. Ik weet niet in hoeverre andere sensoren een rol kunnen spelen voor het al dan niet aansturen van de weerstand.
Het gaat mij niet om het geld voor die print maar om de kick van het begrijpen waar de oorzaak ligt.
Alvast bedankt bij voorbaat.
Beste Rusako,
Je tip heeft me weer aan het meten gezet.
Weerstand doorgepiept > OK
Alle draden doorgemeten > OK
Een microswicth doorgemeten die ter hoogte van de weerstand staat en waarschijnlijk wordt ingedrukt als het water onder druk wordt rondgepompt > OK
Heb de machine dan aan het werken gezet en gemeten op de stekker (2 draden) die het verwarmingscircuit met de controlemodule verbindt. En ja, op het moment dat de weerstand moet opwarmen staat daar 230V over.
Besluit: ofwel is er toch iets mis met het kleine relais op de controlemodule ofwel is er een één of andere voorwaarde niet voldaan om het relais te sluiten.
Heeft iemand nog een tip vooraleer ik de controlemodule ga vervangen?
Alvast bedankt Rusako voor je reaktie.
Ademar
Zijn de contacten op het relais schoon ?
Ook de soldering van het relais even nakijken en eventueel doorsolderen.
Na het schrijven van mijn mail gisterenavond liet ik de machine zijn programma verder afwerken en raar maar waar, het water werd terug opgewarmd.
Deze morgen deed ik een nieuwe test en hij werkt zoals het moet.
Vreemd als je geen harde bewijzen van het probleem kan vinden.
Als het probleem zich nog voordoet zal ik zeker de soldeerpunten van het relais eens opnieuw doorsolderen.
Heb voorlopig de machine terug gemonteerd en we zullen zien.
Mijn vrouw is ondertussen terug dolgelukkig.
Hartelijk dank voor de inbreng van Rusako en Jan.
Kijken of het buisje waar het water inloopt proper is .
Als je de plint losmaakt aan de onderkant kan je links het buisje uithalen ( gewoon uittrekken en uitspoelen.
Probleem opwarmen kan opgelost zijn
