Siemens vaatwasser SE24E236EU/16
Heb je hem al gereset?
nadat je alles nagelopen heb?
heb je een los waterslot (voor slangbreuk)
haal die er eens tussen uit
voor resetten even in je boekje kijken of even google'n
Haal de toevoerslang eens van de wasmachinekraan af en kijk hierna eens naar de straal die uit de kraan komt.
Bij mijn vader bleek namelijk de wasmachinekraan de oorzaak, deze ging niet helemaal meer open (maar een klein slagje) en daardoor ook storing.
Wasmachinekraan vervangen en alles weer in orde.
Als u de machine aan zet gaat de pomp dan ook lopen ?
Als u een zijpaneel verwijderd kunt u het vlottertje op de bodemplaat iets omhoog drukken, dan moet de pomp gaan lopen en het vieze water wegpompen, eventueel de kuip weer met water vullen en opnieuw de vlotter omhoogdrukken.
Probeer ook eens de sodamethode.
Als ik hem aanzet doet hij helemaal niks dat is het probleem dus ook..hij gaat niet pompen of niks..en die lampjes branden dus..
Kan die sodamethode dan ook niet doen (want die doe ik normaal altijd wel...) omdat niks het doet..
Ik ga morgen dat van die kraan eens bekijken.. resetten heb ik al meerdere malen gedaan maar dat werkt ook niet..en kijken of ik dat ding er tussen uit kan krijgen...
MOrgen dus meer...
Mvg...en alvast bedankt!
