Siemens vaatwasser se24500eu/07 neemt geen water
Ik heb een siemens vaatwasser se24500eu/07.Bij het starten neemt hij
geen water.Ook weet ik niet hoe de linker plaat er af moet om
eventuweel naar de pomp te kijken.
Controleer eerst het zeefje in de aansluiting van de kraan op rommel en kijk ook even of de kraan wel water geeft.
Het zeefje wat geen los zeefje is heb ik na gekeken.Of er water uit de kraan komt heb ik niet gecontroleerd.Nu verdenk ik ook de waterslot
die is in een stuk met de slang.Dus volgens mij kan ik dat alleen testen
met een andre slang zonder waterslot.Maar dan moet ik toch bij de pomp
kunnen om de slang los te halen.En om het zijschot te demonteren
zitten er 2 torsi schroeven achter de voorklep.Maar aan de achterkant
steken er 2 plastic puntjes door de twee montagegaten,
Ik zou de kraan toch mar even controleren, een kleine moeite in vergelijking met demontage van de machine, de kranen kunnen ook kapot gaan.
Als u de 2 torx schroeven aan de voorkant verwijderd hebt de plaat daar naar buiten trekken, hierna de plaat naar achteren schuiven en hij komt los.
Ik heb de kraan en het zeefje nagekeken maar alles was goed.
Nu heb ik een 2e hands waterslang gehaald. een met een waterslot,en
de andere zonder.Is het een goed idee om dat te proberen?
Ik hoop wel dat de aansluiting op de kraan en de wasser standaard zijn.
Alleen weet ik niet wanneer ik het probeer want ik heb momenteel
een andere klus.
Als je reageerd in je al bestaande topic moet je je onderwerp niet met een letter veranderen, je creeert dan opnieuw een probleem.
Zie je bericht van 14 september. !!KUIKEN!!
Topics aan elkaar geplakt.
@ Lichtpunt, zou u dit soort opmerkingen achterwege willen laten ?
@Jan; dit was alleen het aanhalen van de onderwerpregel van TS,
deze heb jezellf weggehaald anders had een ieder kunnen lezen dat het een verschrijving van TS zelf was, het was iig komisch bedoeld.
Ik heb een andere slang geprobeerd met een waterslot maar zonder
resultaat.Wat is de volgende stap die ik moet doen.En hoe kom ik bij
de waterpomp.En hoe controleer ik of de waterpomp goed is?
Naar mijn menig staat mijn verhaal onder elkaar.
Dus ik weet niet wat ik fout doe.
Is het fout dat het onder keukens staat?En word met topic het bericht
bedoeld?
Ik denk dat je telkens op 'nieuw onderwerp' klikt ipv 'antwoord' onderaan links.
Dat laatste kun je beter doen als je in ditzelfde onderwerp (topic) weer een reactie wilt toevoegen.
Een moderator van het forum heeft het nu weer samengevoegd en onder elkaar gezet.
