Siemens vaatwasser SE24264EU
wij hebben een Siemens vaatwasser die vaak blijft "hangen" in een prog.
met name in de 50 graden en klein progr. hij maakt dan een licht brommend
geluid maar er gebeurt verder niets. timer loopt wel door, machine werkt nog het best in 60 gr progr. machine is 8 jaar oud
progr. weet u een oplossing!?
bvd
Bazuin
Mogelijk dat dit het geluid van de afvoerpomp is.
Houd deze (vrijstaande) machine eens schuin naar voren.
(leg eventueel eerst een badlaken voor de machine)
Indien er water uitloopt, dan is de machine in de aquabeveiliging geschakeld.
Verwijder dan de kunststof- en de metalen plint van de machine en controleer deze op mogelijke lekkage.
Nou ja er word gesproken in dit forum over het verwijderen van de plint
ik neem aan de voorkant onder maar misschien zijn hier fotos dan kan ik controleren dat er water in de bak staat die de aquabeveiliging inschakelt!
De plint van de vaatwasser zit vast met een paar schroeven, ze kunnen soms achter afdekplaatjes zitten, met een zaklantaarn kan de bodemplaat dan gecontroleerd worden op water.
Het betreft hier, volgens mijn documentatie, een vrijstaande machine.
Deze machine heeft dus een eigen (metalen) front en is er geen sprake van een keukenfront.
Verwijder eerst het metalen front door de zes schroeven aan de binnenzijde van de deur los te draaien.
Verwijder nu de kunststof plint (deze zit aan de onderzijde geklikt)
Verwijder nu het kunststof gedeelte waarin de twee voorpoten gemonteerd zitten.
(twee schroeven aan de zijkant los draaien)
Je kan nu de metalen plint verwijderen door de twee schroeven los te draaien.
Let vooral op de linkerzijde voor van de witte kunststof bak.
Hierin bevindt zich een (piepschuime) vlotter, welke de aquabeveiliging inschakelt.
