Siemens vaatwasser SE23200/07 neemt geen water
Programma bleef hangen.
Water toevoer aan linkerzijde grondig schoongemaakt.
Twee jaar geleden ook al eens gedaan en dat loste alle problemen op.
Nu neemt hij geen water meer in. Aquastop werkt wel goed alleen geeft de machine geen spanning aan de aquastop (gemeten!)
Omdat het water ook niet warm werd heb ik een schakelaar op het verwarmingselement eraf gewipt en daaronder een wit staafje ingedrukt dat deze schakelaar bedient. Ik weet niet of dit de oorzaak van de storing is.
Het kan een defecte schakelaar zijn in het waterhoogte systeem.
Dit zijn de rode schakelaars die links aan het plastic watertoevoersysteem zitten.
Ik heb twee schakelaars gevonden en doorgemeten.
D429-YGAE één met een blauw drukknopje dat goed schakelt.
dient voor afpompen als er lekkage is en de onderbak vol loopt.
D419-YGAC één met een rood drukknopje dat in uit stand NIETS verbindt en in ingedrukte stand wel een verbinding heeft.
Dient voor de waterhoogte meting.
Deze laatste heb ik opengemaakt en de kontakten gereinigd met schuurpapier.
Hij werkt weer als een zonnetje.
Ik ga natuurlijk wel een nieuwe schakelaar bestellen.
Hartelijk bedankt.
