Siemens vaatwasser SE 64561/07
Heb het volgende probleem met mijn Siemens vaatwasser SE 64561/07:
Programma start gewoon, neemt water, spoelt.
Na 15 min pompt ie het spoelwater weg, klepje van waspoeder gaat open en dan zou die moeten gaan spoelen, maar hij pakt dan geen water meer.
Ik hoor wel de spoelpomp lopen, maar er is geen water als ik dan de deur openmaak en er enkele liters water in gooi werkt hij wel gewoon verder en maakt keurig zijn programma af en de vaat komt er gewoon schoon en droog uit.
Wat zou dit kunnen zijn?
Gr Vespa
Probeer eerst eens de soda reiniging.
Als het probleem hierna niet is opgelost, reinig dan het labyrint en de niveaukamer.
Dit is al diverse malen besproken op dit forum.
Gebruik hiervoor de zoekfunctie, zowel bij Bosch als bij Siemens.
(E nummer staat reeds in de aanhef, liever in de tekst vermelden)
(Is inmiddels gedaan door moderator)
