Siemens SE 64561 vaatwasser maakt programma niet af
Hallo wij hebben een Siemens vaatwasser type SE64561.
Nu krijgen we steeds vaker dat hij blijft steken op +/_ 10 min.
Wij maken gebruik van het korte programma.
Weet iemand hier de oorzaak van.
met vriendekijke groet,
Gerard Huisinga
Graag het volledige E-nummer en het FD nummer vermelden, meer mogelijkheden gegevens op te zoeken voor de witgoedspecialisten.
Veel problemen bij vaatwassers komen door vuil en vet, dat in de diverse leidingen en onderdelen blijft hangen, met name bij voortdurend gebruik van korte programma's, die meestal ook van een lagere temperatuur gebruik maken.
In eerste instantie kun je proberen of een of meerdere schoonmaakbeurten met soda helpen. Zie daarvoor de sticky (vast onderwerp) bovenaan de keukenrubriek.
En anders zal een en ander uit elkaar moeten en schoongemaakt. Ook dit is al in veel onderwerpen beschreven. Je kunt zowel de onderwerpen over Siemens als over Bosch vaatwassers gebruiken, die zijn veelal inwendig identiek.
Ik heb een siemens Se64561/07 FD 8101
Bij het starten van het programma hoor ik de motor wel maar er komt geen water.
Als ik onder in de vaatwasser water gooit dan werkt de vaatwasser wel.
groetjes
gerard
Staat de kraan wel open, of heb je er een extra waterstop tussen zitten?
Zeefje aan de kraan verstopt?
Zijn er foutmeldingen in het display te zien of lampjes die knipperen?
Overigens heb ik je bericht bij je eerste onderwerp geplaatst, want wanneer je maar gewoon een nieuw onderwerp plaatst over dezelfde machine, weet niemand wat er eerst mee was.
Graag verder hier antwoorden, geen nieuwe onderwerpen openen als het om deze vaatwasser gaat!
