Siemens vaatwasser SE 54560 maakt lawaai
Afwasmachine maakt in het tweede deel van het programma veel lawaai, het eerste deel is geruisloos. Is dit ook de afvoerpomp of een andere pomp die bij de motor zit.
Of kan het zijn of er iets in de slangen zit waardoor pomp te veel weerstand ondervindt. Ik heb al gelezen op het forum hoe de afvoerpomp te vervangen, maar is de andere pomp ook te vervangen.
De tekening op de siemens site is niet geheel duidelijk voor mij.
Vr groet.
Er zitten maar twee motoren in de vaatwasser! De circulatie pomp en de afvoerpomp.
Het kan natuurlijk zijn dat het lager lawaai gaat maken van de circulatie pomp, want alleen deze draait tijdens het wasproces. Maar ze zijn niet goedkoop.
Dus weet zeker dat het de circulatie pomp is alvorens te bestellen. Terug sturen kan namelijk niet.
Succes
Bedankt voor het antwoord, maar is het niet zo dat tijdens het wasproces er ook gespoeld, dus eerst afgepompt wordt. En het toch ook afvoerpomp kan zijn.?
Het idee van de circulatiepomp lager is mogelijk ivm de temperatuurstijging van het lager gaande het wasproces.
Is de circulatiepomp niet los van de motor te bestellen of bedoel je het lager van de motor soms? Ik zal zeker nog een paar keer luisteren tijdens het afwassen
Alvast bedankt voor een eerste reactie.
Nee, tijdens het wasproces draait alleen de circulatie pomp. Alleen met leeg pompen (en dat hoor je wel in de afvoer) draait de afvoerpomp.
Dus nogmaals, als hij tijdens het wassen gaat gieren zal het de circulatiepomp alleen kunnen zijn.
Pomphuis is vervangbaar, maar de lagers van de motor zal een groter probleem worden. Maar je kan natuurlijk altijd proberen.
Wat is de FD van de machine het kan zijn dat het de schoep is die gaat zingen. Dit wil bij iets oudere machines wel een gebeuren tijdens het verwarmen.
Dit kun je testen door de machine tijdens het verwarmen eens aan en uit te zetten. Maakt de machine dan een piepend of zeurend geluid dan is het de schoep. Deze is te vervangen. Ik hoor het wel.
succes
FD nummer is Fd 7703 710125
Welke schoep bedoel je precies en kun je mij het nummer daarvan geven zoals siemens die gebruikt op hun tekening die ze op quickfinder publiceren. Bij voorbaat dank.
Janavg zal bedoelen onderdelen set 165813, maar kijk echt wel even naar de lagertjes in die zelfde motor! Als hij dan toch uit elkaar is kan je er makkelijk bij.
Ik heb de boel los gehad en schoongemaakt. Omdat de pomp niet op voorraad was weer in elkaar gezet. En de machine is nu weer ouderwets stil.
Ik hou wel rekening met een vervanging op termijn. Totzover bedankt iedereen voor het meedenken.
