Siemens vaatwasser SE 25270 tablet lost niet op
Mijn Siemens SE 25270 vaatwasser is steeds slechter gaan wassen. Met name het bovenste rek bleef vies, ik zag dat er kleine stukjes plastic in 2 sproeiarmgaatjes van de bovenste sproeiarm zaten.
Na het verwijderen van deze snippertjes is de machine even weer wat beter gaan werken maar nu is ie totaal met waterinname gestopt. Het tablet lost dus niet meer op. De klok loopt wel gewoon af. Wie weet wat er loos is?
Op het typeplaatje staat: SE 2527OEU en FD 8301 290015
Goed, Ik heb de sodareinigingsmethoden een paar keer toegepast (zowel soda opgelost in water in het begin in de machine gedaan als later in het programma -met het oog op voortijdig wegpompen). De machine werkt iets beter, er komt weer water in maar uiteindelijk is de vaat aan het eind van het programma vettig en klam. Als ik aan het begin van het programma de zeef net onder met water vul (koud of warm maakt niet uit), werkt de machine perfect. Het lijkt er dus op dat er te weinig water ingenomen wordt.. Als ik de zeef met koud water vul, wordt dit goed heet, het water wordt ook weer keurig weggepompt. Wie heeft een idee wat de oorzaak van het probleem kan zijn?
Je zou eens kunnen kijken hoeveel water in in de machine staat, na innemen.
Er is een eis van dacht ik 10 liter per minuuut mbt wateraanvoer.
Want de machine gaat bv 30 seconden water innemen, of zoeerst nivo bereik is.
Mogelijk zit er een filtertje bij de aqua-stop verstopt (indien aanwezig)
Probeer evt eens even zonder het filtertje.
Goeie tip, bedankt. Ik ga het uitzoeken! Er moet iets met de watertoevoer mis zijn want na het handmatig bijgieten van water werkt de machine perfect, de sodareiniging heeft absoluut geholpen want glaswerk is weer perfect schoon.
Na het verwijderen van de metalen plint, zie je een geribbelde slang naar de filterbak lopen.
Demonteer deze slang eens. (zit aan beide zijden klemmend vast)
Spoel deze slang met heet water door, gebruik eventueel een rager.
Indien dit niet afdoende is, controleer dan ook de niveaukamer op vervuiling.
Om hier bij te kunnen komen, moet je de linkerzijkant losnemen.
Beste forumleden, hartelijk dank voor alle tips! De verstopping bleek inderdaad in het kraanfilter te zitten voor het waterslot, zodat er te weinig water werd ingenomen. De machine draait weer als een zonnetje! :D
